Аппарат определения темп.вспышки ТВО и ТВЗ. Поверка или аттестация? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Аппарат определения темп.вспышки ТВО и ТВЗ. Поверка или аттестация?
Dimoil
Ранг: 135
04.04.2012 // 15:53:44
Добрый день. Перед аккредитацией проводим первичную аттестацию оборудования силами местного ЦСМ. В их услугах нет такой строки как "аттестация аппарата определения вспышки", хотя есть например "аппарат опредления фракционного состава", что несколько меня смутило,... Зато в разделе "Поверка" "вспышка" присутствует. Так все таки аттестовать или поверять? Или я что-то не понимаю?
quapa
Ранг: 12
04.04.2012 // 17:39:21
аппарат нужно аттестовать, а термометр для определения т-ры вспышки - поверять
Dimoil
Ранг: 135
04.04.2012 // 18:19:26
quapa пишет:
До недавнего времени я тоже также думал.
Chemflow
Ранг: 120
03.05.2012 // 21:05:08
У нас в лаборатории все аппараты по определению температур вспышек (ТВ3, CLA-2 и др) аттестуются. Причем существует несколько методик аттестации на один аппарат и причем с разной периодичностью. Т.е., изначально ТВ3 был аттестован на два метода: ГОСТ 6356 и ГОСТ Р ЕН ИСО 2719. Оказалось, что на аппараты, работающие по ГОСТ 6356 есть одна методика с периодичностью 2 года, и на аппарат ТВ3, имеющего работать по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 есть отдельная методика с периодичностью 3 года. Вот вам, батенька, и пища для ума! По какой методике аттестовать!
Dimoil
Ранг: 135
04.05.2012 // 8:27:48
Chemflow пишет:
Да уж, как говорится, не все спокойно в датском королевстве Навскидку-думаю, аттестовать лучше по той методике, которая имеет отношение к ГОСТу, который вы указываете в протоколе испытний/измерений. Или может не заморачиваться и проводить аттестацию по двум методикам... Хотя согласен, пища для ума есть... Если у вас есть возможность, скиньте методики аттестации на admnmail(doggi)mail.ru , буду очень признателен.
Chemflow
Ранг: 120
04.05.2012 // 18:49:28
Они есть в бумажном варианте. завтра отсканирую, постараюсь скинуть.
Блок управления и связи  БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x. Блок управления и связи БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x.
БУС предназначен для модернизации хроматографов серии ЦВЕТ-500. БУС позволяет исключить БУ-125 и САА-06(08) из штатной конфигурации ЦВЕТ-500, взяв на себя все функции исключаемых блоков.
Chemflow
Ранг: 120
04.05.2012 // 19:11:33
Протокол аттестации мы оформляем по двум методикам. На оба ГОСТа. Т.е. в протоколе отражаем требования двух методик. А периодичность берем наименьшую. Что делать, если при первичной аттестации в аттестате указаны два ГОСТа... Самое интересное, что и тот, и другой ГОСТ практически ничем не отличаются.
