Шифрованная проба на железо МУ 4945-88 >>>
  Ответов в этой теме: 18
clatrat
Ранг: 1058
13.07.2012 // 23:23:33
санитарочка пишет:
И здесь, конечно, нужно взять 294,2мг на 100 мл, чтоб получить 1мг/мл.
Интересно бы и ваш расчет проследить
В.инженер
Ранг: 99
16.07.2012 // 13:13:00
clatrat пишет:
санитарочка пишет:
Интересно узнать ваше мнение
санитарочка
Ранг: 109
18.07.2012 // 18:03:08
clatrat пишет:
санитарочка пишет:
Ну, да, конечно, сама ошиблась! А мой расчет таков:
градуировка делается на оксид хрома (VI), значит 294, 2 мг К2Cr2O7 содержит 200мг CrO3, значит, чтобы приготовить 100 мл раствора, содержащего 100мг CrO3, нужно взять 147,1 мг соли К2Cr2O7. Получим раствор с концентрацией 1мг/мл CrO3. Прошу прощения за ошибку, поспешила.
podgornykh
26.12.2016 // 13:37:37
санитарочка пишет:
марсель пишет:
Уважаемые химик не подскажите как правильно приготовить шифрованную контрольную пробу на железо (МУ 4945-88).
Если несложно опишите более подробно все этапы приготовления. Сатт=10мг/см3
А какие у вас вводные? Вы хотите на стадии анализа пробы, т.е. без стадии отбора? Могу предложить алгоритм, можете поменять, что хотите.
В каком виде Вы хотите сделать шифровку: на фильтре, в растворе, в тигле?
Если вы хотите получить концентрацию железа в сварочном аэрозоле, например, 5мг/м3.
Нанесите на фильтр 0,1 мл вашего раствора с концентрацией 10 мг/см3(у вас на фильтре, т.е. в объеме отобранного воздуха, будет 1000мкг), проведите минерализацию, как описано в методике. Залейте сплав, например, 20 мл раствора серной к-ты и далее по методике.
У Вас по формуле Х= (ах20х25) / (1х2х200) должно получиться 5мг/м3
где а - содержание в пробе (должно получиться 4 мкг по вашей градуировке)
20 – общий объем раствора
25- объем колбы для разведения
1 –аликвота, которую разводите в колбе на 25 мл
2- аликвота, которую берете в пробирку
200 - объем воздуха в литрах
Можете все цифры поменять, но я пишу, как в методике, только там, кажется, плав разводится в 25 мл кислоты, ну, не важно, возьмите 25, пересчитайте. И я не беру коэффициент перерасчета 1,43, если Вам нужен оксид железа, умножьте.
Санитарочка, добрый день!
Именно так и делаем на фильтр, только задаем концентрацию 10мг/м3.
На фильтр наносим 2 мл р-ра с концентрацией 1000мкг/см3.
Получаем по графику 8 мкг, но так как объем исходного р-ра 25 см3, то в итоге получаем концентрацию 12,5мг/м3
За счет чего, можем получить завышение? Этот результат получаем стабильно.
Так же большой вопрос по оксиду хрома (VI) МУ 4945
стандартно имеем заниженный результат в 1,9 раз
Где-то читала, о том что в жидком ГСО хром имеем в виде иона, а получить хотим концентрацию оксида. для этого нужно умножить на коэффицент 1,92 (это отношение молярной массы оксида к атому хрома).
Правомерно ли это?
podgornykh
26.12.2016 // 13:42:44
Посоветуйте, пожалуйста, качественное практическое обучение по ВЛК для воздушных сред и физ. факторам, желательно в Свердловской области. Такое, чтобы в лаборатории увидеть результат работы , а не просто на словах.
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
CITАС
Ранг: 360
26.12.2016 // 14:49:24
podgornykh пишет:
Пишите на эл.почту: citac14{coбaчkа}mail.ru
Cориентирую Вас, куда и к кому обратиться.
CITАС
Ранг: 360
26.12.2016 // 14:49:25
CITАС
Ранг: 360
