Agilent CE3000 нужна консультация >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Agilent CE3000 нужна консультация
ATem
Ранг: 655
06.04.2012 // 11:42:02
Всем доброго времени суток стоит у нас и пылится указанный в теме агрегат. Пытались в свое время запустить, приезжал настройщик (Лапин), ничего толком не вышло из того, что хотели сделать, оставили до лучших времен, перетащили в другую лабу. Сейчас появилось желание попробовать кое-что разделить, но там банально нет тока. Напряжение подается, тока нет. Думал, пробои. Почистил. Толку - ноль. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с таким? Напругу выше позволенного он не даст выставить. При этом промывается спокойно, что-то рисует, но рисует похоже погоду на Марсе. Потому что тока нет вообще... Стоит отметить, что пробивать он начал при Лапине еще.
olmail
Ранг: 112
06.04.2012 // 22:13:32
Уточните модель, по всем признакам (СЕ+Лапин+ток+напряжение+погода на Марсе) речь идет о капиллярном форезе. Но у Вас скорее всего G1600, он же 3D CE.
leshkin-yo
Ранг: 213
06.04.2012 // 22:34:02
У нас на капеле 105м такая же хрень. До зтого тока небыло или был но маленький. Приезжал инженер колдавал целый день, вроде ожил а потом начал вывдавать большой ток. Прибор отправили обратно в Питер.
ATem
Ранг: 655
06.04.2012 // 23:24:22
Да, Вы правы насчет модели. Ну а насчет капиллярного электрофореза я уточнять не стал, поскольку всегда считал, что СЕ в названии указывает именно на это Если не прав - прошу прощения.
Капель у нас стоит и работает великолепно. Хотя прибор тоже меняли по гарантии, когда только купили, но там без проблем и оперативно было, а вот что с этим товарищем от Аджилент - ума не приложу. Утечка тока? Но где? Все, до чего способен был дотянуться - проверил... Буду признателен за помощь...
ATem
Ранг: 655
10.04.2012 // 20:50:01
Вопрос более не актуален Проблема решена своими силами
абр
Ранг: 913
11.04.2012 // 8:06:11
Поделитесь решением, если не секрет.
Кому-нибудь может пригодиться.
Пипетка серологическая Пипетка серологическая
Пластиковые серологические пипетки для лабораторных работ, связанных с дозированием жидкостей.
ATem
Ранг: 655
11.04.2012 // 13:43:59
Пришлось заменить один электрод, но замена была исключительно потому что не хотел возиться с ним. Сняв электрод увидел убитую резинку, вот и вся причина. На всякий случай полностью вымыл пробойники, электроды, поскольку прибор простаивал. При этом резинка не сползала. В общем, мистика. Сейчас прибор прекрасно себя чувствует и функционирует, проверено.
