Длительное хранение соли Мора >>>
| Автор | Тема: Длительное хранение соли Мора |
bummer Пользователь Ранг: 625 |
Здравствуйте! Вопрос в том, что может ли соль Мора при хранении около предположительно 25 лет потерять всю кристаллизационную воду? Судя по результатам опыта очень похоже на то. Использовали его как стандарт при определении железа в железной руде, причем исходя из мол. массы 294 получил хорошее совпадение по содержанию железа (делали китайцы), а если исходить из 392, то занижение процентов на 7. причем и по бихромату выходит та же картина: титр 0,0092 и 0.00667 соответственно, а теоретический- 0,01? |
Karl Пользователь Ранг: 397 |
Всю не всю, а потерять может много. Причём перекристаллизация не выход, Fe (II) может ненароком перейти в Fe (III). |
Svet-lana1103 Пользователь Ранг: 18 |
Здравствуйте!!! У нас старый калий двохромовокислый. Контроли сходятся.Сильно ли портится реактив от времени хранения? |
sinthetic Пользователь Ранг: 3620 |
Основная беда не в том, что она воду теряет, а в том, что попутно окисляется. Все кристаллогидраты - "стандарты" весьма относительные и сами требуют постоянной перепроверки. Лучший выход - заранее распаять всё нужными порциями по ампулам (или даже полиэтиленовым пакетикам, но в этом случае - с контролем массы) и потом спокойно пользоваться хоть 25 лет. |
Нет. (если вы его, скажем, в одной тумбочке с открытым спиртом не хранили) |
всем спасибо за участие!!! причину понял, и она не в соли Мора! а в моих неопытных руках!!! перелил хлорида олова (2) и в результате завышал железо, а по той причине, что делал все впервые, то бледно-синий цвет перепутал со светло-синим (это метиленовый синий, который в избытке восстановителя бесцветен). соль Мора очень действительно устойчива, ничего не теряет, но действительно, окисляется немного, но это не беда, восстанавливаем хлоридом олова, и вперед, титровать бихроматом |
Ответов в этой теме: 5 |
