Реанимация pH-метра >>>
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Редактировано 1 раз(а) Но проверить можно. Как новый он, конечно, работать не будет, но... Дело в том, что из комбинированного электрода потихоньку вытекает электролит (KCl), и вода, в которой он хранится, очень быстро перестает быть "дистиллированной". Да, и про электролит Вы спрашивали. Подойдет. |
Шуша > Дело в том, что из комбинированного электрода потихоньку вытекает электролит (KCl), и вода, в которой он хранится, очень быстро перестает быть "дистиллированной". Полагаете, они хранили стакан в герметичной таре и три года воду не меняли? ![]() Вероятнее наоборот, тщательно поддерживали ея дистиллированность. Иботакположено. Хоть точку 7,00 по дистилляту не градуируют - по нынешним временам уже достижение. Впрочем, жертвам вузовского егэ даже это в голову не придёт, если в билетах не будет отдельного вопроса про зависимость [H+][OH-] от колокольного звона. |
Скорее всего, просто доливали
Ты оптимист, однако
В принципе, ДА. Стараюсь им быть. Но иногда не получается.
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Александр, скажи, пожалуйста. Раньше, в молодости, хлорсеребрянный электрод всегда заполнял насыщенным KCl, теперь в паспортах рекомендуется или 3,5 М или 3,0 М. Есть ли принципиальная разница? Или приготовить один раствор, 3,0 М (3,5 М, нас.) и заполнять им все электроды? |
Редактировано 2 раз(а) Ed > "Есть ли принципиальная разница?" Высокая и практически постоянная концентрация хлорид-иона обеспечивает стабильный потенциал хлорсеребрянного электрода, который используют при измерении в качестве вспомогательного, иначе говоря, электрода сравнения. Не более того. Насыщенный раствор хорош тем, что автоматически поддерживает свою концентрацию. Температура же при измерении pH должна выдерживаться достаточно постоянной, что позволяет считать её влияние величиной второго порядка. Но на практике он довольно неудобен, так как выпадающие кристаллы порой забивают пористую перегородку электролитического ключа, прекращая истечение и делая процедуру измерения, как минимум, некомфортной из-за "плавания" показаний. Отмывать же ключ кипятком - довольно муторное занятие. Кроме того, заполненные концентрированным раствором электроды весьма склонны к обрастанию "шубой" из KCl. Растворы меньших концентраций, в принципе, могут вызвать уход потенциала электрода сравнения при изменении своей концентрации по той или иной причине. Но для рассмотрения этого влияния достаточно вспомнить уравнение Нернста. Из которого получаем значение около 56 мВ на каждый порядок изменения концентрации при комнатной температуре. Погрешность вносимая этим фактором, как правило, будет укладываться в доли милливольта. Тем более, влияет только изменение величины от одной градуировки до другой, поскольку при каждой градуировке значение сокращается. Поэтому принципиальной разницы между растворами нет. Хотя, в отдельных случаях, следует принимать во внимание ещё и температуру замерзания. А также значение потенциала электрода, которое он должен иметь по паспорту - ради удовлетворения метрологов. |
Ох, Эдуард, ответ на Ваш вопрос не так прост, как кажется. Надводную часть этого айсберга Михаил Борисович правильно обрисовал. Но есть еще бОльшая - подводная. Не имею сегодня возможности написать ответ. Постараюсь завтра. Только Вам, как практику, эти теоретические изыски, наверное, не сильно нужны будут. Но может еще кому полезны окажутся. |
Не скажи! Самая практичная вещь - правильная теория ![]() Если не лень, пиши
Шуша, если начать рассматривать вопросы стабильности диффузионного потенциала, диапазона рабочих температур, растворения AgCl, влияния абсолютного значения потенциала электрода на погрешность и т.д. - монография получится. А на практике оно, действительно, не так важно, ПМСМ, как элементарные навыки не градуировать pH-метр по дистилляту и/или растворам двухгодичной давности, при измерениии открывать пробку на вспомогательном электроде и хоть изредка протирать от слоя грязи измерительный, не используя при этом патентованных средств для мытья посуды. Но - присоединяюсь к varban-у по поводу хорошей теории - с удовольствием почитаю, если найдёте время. |
Ответов в этой теме: 40
