Книги по газовому анализу >>>
| Автор | Тема: Книги по газовому анализу | ||
FeaR Пользователь Ранг: 197 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие нибудь книги по химическому газовому анализу. |
неужели таковых нет? |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
уточните что именно Вы подразумеваете под химическим газовым анализом? |
Karl Пользователь Ранг: 401 |
газовый анализ осуществляемый химическими методами в принципе интересует какая нибудь литература (желательно поновее) по газовому анализу (помимо хроматографии) по газовому анализу |
тут только по хроматографии нашел. не совсем то что я хотел, хотя за ссылку спасибо |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Напишите проще: что, в чём и в каком диапазоне определять надо. А то есть книга средины прошлого века по определению разных в-в в воздухе. И ни одного хроматографа там нет. ЗЫ: галогенированные углеводороды, цианиды, соединения серы и остальная лабуда там есть. Надо? ЗЫЫ: интересно, а телепат из меня получился? |
давайте что есть. если есть что новое, можно и новое...будем смотреть... |
Редактировано 1 раз(а) Газовый анализ - анализ смесей газов с целью установления их качественного и количественного состава. Различают химические, физико-химические и физические методы Г. а. Химические методы основаны на поглощении компонентов газовой смеси различными реагентами. Так, углекислый газ поглощают раствором щёлочи, кислород — щелочным раствором пирогаллола, ненасыщенные углеводороды — бромной водой. О количестве газа судят по уменьшению его объёма. Достоинство химических методов Г. а. — простота конструкции приборов (газоанализаторов) и выполнения анализа. В физико-химических методах Г. а. компоненты газовой смеси поглощают раствором соответствующего реагента и измеряют электрическую проводимость , оптическую плотность или др. физико-химическую характеристику раствора. Для определения состава смесей углеводородов широко применяют метод хроматографического адсорбционного анализа . Физические методы Г. а. основаны на измерении плотности, вязкости, температуры кипения, теплопроводности, поглощения и испускания света, масс-спектров и др. физических свойств газовой смеси, зависящих от её состава. |
Редактировано 1 раз(а) Определение прекрасное, а Вам то что именно определять нужно? Состав каких газовых смесей? См. Францен, Газовый анализ, 1923г ![]() Или частный случай поновее - ГОСТ 5439-76 |
FeaR, хоть бы выложили список того, что уже нашли... какая-никакая польза... |
