Помогите расшифровать спектр >>>
  Ответов в этой теме: 20
mad_
Ранг: 9
16.04.2012 // 21:33:21
Witaliy пишет:
mad_ пишет:
Я сам не занимаюсь и очень далек от спектрометрии, но так получилось, что для статьи необходимо было это сделать.
Varian cary50 - получил 4 графика поглощения и так получается, что образец HT-0,4 - самый прозрачный(объективно) и опаковый ZN-0,5 находятся в середине 2 остальных графиков. И как правильно такие графики интерпретировать? может есть литература по этому? Спасибо
HT-0,4 согласно Вашим данным должен сильно отличаться от ZN-0,5. Визуально это так?
Да, действительно, они отличаются визуально, толщина почти одинаковая, но сами материалы разные. HT весьма прозрачный, а ZN как пластмасса, затертая наждачкой
Поеду в четверг еще раз снимать спектры, надеюсь что-то поменяется..
Вирус
Ранг: 601
16.04.2012 // 23:13:30
А с другой стороны что тут расшифровывать. Если базовая прописывалась по воздуху или по пустой кювете, то получается, что серый и зелёный треки - пропускание во всём диапазоне волн одинаковое. А синий и красный - пропускать начинают от 350 нм. Кстати - хороший фильтр для выделения ближнего ультрафиолета (350 - 400нм). То что часто и надо. А второй образец - серый и зелёный - материал для кювет.
Будете ещё раз снимать спектры - сканируйте на минимальной скорости. и базовую тоже не забудьте. А что матовый материал пропускает - нормально. Часто снимал спектры в УФ-ВИД не закрывая кюветного отсека. Лампа достаточно мощная.
mad_
Ранг: 9
17.04.2012 // 0:12:34
Вирус пишет:
Пишу все на самой маленькой скорости. Базовый- это при калибровке? пишу воздух, отсек закрыт.
Интересное получается то, что материал который визуально самый прозрачный HT-0,4 находится между двумя опаковыми образцами HT-1 и ZN-0,5(который почти никакого света не пропускает-субъективно)/
Witaliy
Ранг: 171
17.04.2012 // 21:32:38
Если имеется возможность получить исследуемые материалы разной толщины, то воспользуйтесь аналогом уравнения Бугера — Ламберта — Бера:
A=c+El,
А - оптическая плотность, c - постоянная, l - толщина Вашего материала (например в мм), Е - удельный коэффициент светопоглощения.
Постройте зависимость А от l (для разных длин волн). Если с=0 (или очень близко к 0), то получите доказательство того, что отсутствует рассеяние излучения на поверхности материала, если не равно нулю, то сможете его оценить. Сравнивайте полученные значения Е для своих материалов.
Удачи.
mad_
Ранг: 9
17.04.2012 // 21:40:32
Witaliy пишет:
A=c+El,
Удачи.
Спасибо, но вот как я могу определить оптическую плотность и E? этих данных нет ни в каких учебниках
Вот что я могу сделать это найти интеграл этих графиков и как-то его проанализировать)
Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC
Cоздан специально для изучения связывания и кинетики взаимодействия очищенных биологических образцов с ограниченной доступностью. С использованием данного прибора можно измерять тепловые эффекты в 100 наноджоулей используя в эксперименте менее 1 наномоля биополимера.
Вирус
Ранг: 601
17.04.2012 // 21:49:10
mad_ пишет:
Интересное получается то, что материал который визуально самый прозрачный HT-0,4 находится между двумя опаковыми образцами HT-1 и ZN-0,5(который почти никакого света не пропускает-объективно)/
Извините, так Вы ещё их складываете и суммарный спектр пишете? Или что-то я не понял. А спектры отдельно каждого образца есть? Они настолько тонкие (телепатией занимаюсь - цифра после букв - толщина?) или цифра к толщине слоя отношения не имеет? Объективно или субъективно - не пропускает света? Спектрофотометр не обманешь.
mad_
Ранг: 9
17.04.2012 // 22:27:53
Вирус пишет:
mad_ пишет:
На графике все спектры отдельно для каждого образца. Суммировать, делить и умножать я их не умею)))
Да, цифра означает толщину (0,4мм, 0,5мм и 1мм) ZN-0,5- субъективно! Извиняюсь, исправлю
Witaliy
Ранг: 171
17.04.2012 // 22:32:20
Оптическая плотность у Вас на оси ординат спектра: "Absorbance".
"Е" и "с" получаете из обработки линейной зависимости: А=с + El: Е - наклон, с - отсекаемый отрезок.
mad_
Ранг: 9
17.04.2012 // 23:17:56
Witaliy пишет:
Спасибо, я попробую/
А имеет ли смысл возится с интегралом графиков?
Witaliy
Ранг: 171
17.04.2012 // 23:50:54
Если бы были хоть какие-то пики, то можно было бы (для специфических целей ). А так для видимой области можно взять при 400нм, 600нм и 800нм.
