Пропадает сигнал по USB (ГХ NeoChrom) >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Пропадает сигнал по USB (ГХ NeoChrom)
Аналитег
Ранг: 30
17.04.2012 // 8:03:43
Привет.Такая проблемка... Намного чаще стал обрываться сигнал с хроматографа.Хроматограф (NeoChrom class A, Запорожье) соединён с компьютером через USB. USB шнур удлинён вторым шнуром.
Как только сигнал обрывается,вытаскиваю шнур и вставляю его обратно и сигнал через пару секунд появляется снова.Раньше такое тоже было,но не очень часто,поэтому терпели.Сейчас стало практически раз в пол часа.Хроматограф заземлён по полной программе,от компьютера провёл провод заземления к хроматографу.До этого ,если дотронуться одной рукой до шнура ,а второй до корпуса хроматографа,било током.И даже соединение двух шнуров могло ударить,не сильно ,но неприятно.
После заземления компьютера вроде как бить током перестало,но сигнал по прежнему пропадает,контакты вроде нормальные.
Может кто сталкивался с подобными вещами?
N-Виталий
Ранг: 630
17.04.2012 // 10:05:49
попробуй поменять кабель и разъём на компе. у меня была похожая проблема, но причина была не кабеле (компрессор при отключении выдавал помеху в сеть и происходил обрыв связи, как только посадили компрессор на другую фазу проблема пропала).
Но все таки начни искать с самого простого кабель- разъём
nipe
Ранг: 304
17.04.2012 // 10:46:53
Попробуйте компьютер помощнее поставить - у нас такое было с Кристаллом, или ноутбук временно подключите. А еще лучше - звоните Серикову в Запорожье, их продукт - пусть и разберутся
UniChrom
Ранг: 326
17.04.2012 // 20:14:19
Ставьте экранированный витой шнур 3 м как делает Хроматэк.
Существуют и 5 м.
При той скорости на которой работает NeoChrom class (2 Mbit/s) качество шнура критично.
parts.digikey.com/1/parts/18893-cable-usb-a-b-male-dbl-shield-5m-ak672-5.html
Аналитег
Ранг: 30
17.04.2012 // 23:46:14
С Запорожьем сейчас не лады,так что своими силами будем)
Благодарю за подсказки,может проблема и с помехой в сети,так как на одном из каналов при заколе выскакивает помеха,возможно из-за соленоида...а может и в шнуре дело.Два шнура соединены между собой.Надо найти 5 метровый.
lyo89
Ранг: 136
27.06.2012 // 16:09:00
Аналитег пишет:
Ну что значит "нелады"? Звоните +38061 2160066 с "неладами" решим.
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
Аналитег
Ранг: 30
17.07.2012 // 23:29:19
Вопрос был решён уже на следующий день.Купил 3 м usb кабель,позолоченный,где то 80 грн. и после замены ни одного сбоя ещё не было.
Всем спасибо за советы.Всё как всегда оказалось просто)
