Опять дистиллятор и ГОСТ 6709 >>>
| Автор | Тема: Опять дистиллятор и ГОСТ 6709 | |||||
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Тема с водой и способами ее получения заезжена до дыр, но проблемы все равно не решаются. Хочу приобрести отечественный дистиллятор настенного исполнения, производительностью 4-10 л/ч. Краткий обзор рынка не впечатлил совсем... Современные дистилляторы гонят воду по ФС 42-2620-97. Да еще и горячую (70-80 С). Неужели не осталось отечественных производителей, заявляющих качество по ГОСТ 6709? Ну или хотя бы чтобы была холодная на выходе. |
Эрготоу Пользователь Ранг: 160 |
Купите хороший дистиллятор и не парьтесь. Если качество воды критично - можно даже на бидистиллятор разориться. Импортные приборы из стекла и чистятся хорошо. И вечером, когда работает, смотрится красиво
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
А почему такое требование к температуре? Она всё равно вскоре остынет до комнатной. Если нужен дистиллят с меньшей температурой нужно больше охлаждающей воды - себестоимость увеличивается. |
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Насколько я знаю, к дистилляторам АЭ-5, которые как раз дают горячую воду, можно приобрести дополнительный охладитель дистиллята, изготовляемый той же конторой что и сам дистиллятор. Кстати GFLовский бидистиллятор у меня тоже почему-то дает горячий бидистиллят. |
Вода необходима охлажденная,потому что, во-первых, используется в анализе практически сразу, во-вторых, гонится в полиэтилен низкого давления. Также, существенный момент: вода слива охлаждения используется для мытья лабораторной посуды (в лаборатории подвод только холодной воды),т.к. имеет комфортную для мытья температуру в районе 30-35С.
Редактировано 1 раз(а) Ну, наш любимый IDPE-10 полностью отвечает всем требованиям Может выдавать холодный, а может и горячий дистиллят. Можно так отрегулировать расход воды на входе, чтобы слив имел комфортную температуру. Вот только производительность - от 10 l/h. У нас - все 20. И мощность недетская - 6...7 kW на фазу. Требует трехфазное подключение, хотя Xenofil подключал только к одной фазе, снижая втрое производительность. |
Понятно. Хотя проблему можно решить без замены аппарата. Если же рассматривать вопрос замены, то отечественных дистилляторов стеклянного типа я не знаю, попадаются только вариации типа ДЭ 4-3. Но у таких аппаратов плохо сделан контур охлаждения, никакая регулировка подачи воды на охлаждение и чистить его сложнее, не видно что у него внутри твориться. Из отечественного есть только бидистиллятор БС. бидистиллят получается тёплый и у него достаточно широкий диапазон регулировки подачи воды, можно сделать холоднее, есть автоматизация, холодильники спиральные с дополнительной рубашкой охлаждения, производительность от 3,2 л/час. Удобно чистить, надёжней качество бидистиллята. Можно на стену повесить, при желании. Для питания требуется трёхфазная розетка, ибо жрёт 6 кВт. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Не совсем так - Опять же, в этой лаборатории я выполнял, скорее, совещательные функции и не мог по своему усмотрению распоряжаться оборудованием. Ну, за исключением, хроматографии, скажем, и то не всегда. ![]() |
Ответов в этой теме: 7 |
