Помогите определить погрешность на жидкостный хроматограф Varian >>>
| Автор | Тема: Помогите определить погрешность на жидкостный хроматограф Varian |
Veushka Пользователь Ранг: 1 |
В интернете указывают погрешность на ВЭЖХ от 2 до 5%. Исходя из чего ее задают? У нас жидкостной хроматограф марки Varian, но он собран из разных приборов: детектор 9050, насос 9012 и т.д. Как регламентировать погрешность на прибор для паспорта лаборатории на аттестацию? Еще и так, чтоб эта погрешность не была высока. Даже относительная погрешность в 2% это уже много. Или может подскажете как на методы анализа ВЭЖХ прописать правильно погрешность в паспорт? Может ее проставляют из каких-то других соображений, а не исходят из погрешности, которую дает прибор? |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Если в у вас "аттестация", (раньше называлось "оценка состояния измерений"), то хроматограф просто должен быть поверен, как и все СИ. Приведены ли в поверочном листе погрешности в явном виде или нет - неважно. Если все таки "аккредитация" тогда должны быть методики по которым вы работаете. Погрешность устанавливается при аттестации методики. |
Редактировано 2 раз(а) C нас, например, тоже требовали указывать в форме средств измерений погрешность приборов, но только если она существует в явном виде, т.е. указана в паспорте. Э.О. вообще сказали, если нет каких либо данных в НД или паспортах, ничего "изобретать" не нужно, ставить прочерк. |
Ответов в этой теме: 2 |
