как правильно производить взвешивание на аналитических весах? >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: как правильно производить взвешивание на аналитических весах?
winddim
Ранг: 150
22.04.2012 // 21:43:47
Уважаемые коллеги!
Уже не раз поднимались вопросы работы на аналитических весах в лаборатории: проверка правильности работы весов в межповерочный период, проведение калибровки весов посредством процедур, зашитых в настройках весов, а также при помощи внешней гири.
А еще вот какой нюанс - при определении абсолютной массы скажем тиглей, бюксов с фильтрами, достаточно одноразовое помещение этих самых взвешиваемых предметов на чашку весов, или обязательно несколько раз проделывать данную процедуру, а затем производить усреднение результата? Какую допустимую величину расхождения между этими взвешиваниями закладывать?
23.04.2012 // 8:41:16
winddim> А еще вот какой нюанс - при определении абсолютной массы скажем тиглей, бюксов с фильтрами,
Если тигель свежепрокаленный и охлажденный в эксикаторе, процедура имеет смысла, поскольку он сделан из достаточно инертного материала и на воздухе не будет менять... будет очень мало менять свой вес
Если же в фильтре прокаленный до постоянной массы осадок, тогда может быть сюрприз. То же самое относится и к фильтрам.
Если у вас есть под рукой влагоанализатор высокого класса, можете проверить, задав программу без нагрева
winddim> а затем производить усреднение результата?
Усреднение результата можно проводить, если нужно уменьшить случайную ошибку взвешивания. Систематическая при этом никуда не девается
winddim> Какую допустимую величину расхождения между этими взвешиваниями закладывать?
Необходимую для обеспечения нужной погрешности
Следует посчитать погрешность определения, начиная с пробоподготовки, и оно видно будет.
И не следует необоснованно подходить к пределу точности весов. Если погрешность обеспечивается тремя значащими цифрами, пятая ни к чему
