ароматика в масле >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ароматика в масле
Лёлька
Ранг: 9
24.04.2012 // 14:56:46
задача: посмотреть какие ароматические в масле(турбинное, кабельное и т.д.)
Кто-нибудь делал это на ИК-Фурье? Делит? или один сплошной?
Или как вариант только хромато-масс?
AlexUnder
Ранг: 1616
24.04.2012 // 16:03:38
Лёлька пишет:
С какой целью? Идентификация масла? И то не логично.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
24.04.2012 // 22:36:06
Лёлька пишет:
Не надо хромато-масс, есть вариант проще )
ASTM D6591 - 11 Standard Test Method for Determination of Aromatic Hydrocarbon Types in Middle Distillates—High Performance Liquid Chromatography Method with Refractive Index Detection
ASTM D6379 - 11 Standard Test Method for Determination of Aromatic Hydrocarbon Types in Aviation Fuels and Petroleum Distillates 8212;High Performance Liquid Chromatography Method with Refractive Index Detection
ASTM D7419 - 07 Standard Test Method for Determination of Total Aromatics and Total Saturates in Lube Basestocks by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) with Refractive Index Detection
Пробуйте "откапать" данные ASTM и ... думаю вы свою задачу решите. В данном случае предлагается групповое разделение и определение ароматических углеводородов. Надею вам этого будет достаточно, ... НО(!) точно потребуется ВЭЖХ с рефрактометрическим детектором, такая комплектация ВЭЖХ относительно недорогая
Я не специалист в ИК....но думаю, решить вашу задачу будет сложно этим способом, т.е. вся ароматика будет в одной "куче" + наложение на углеводороды....
С помощью ВЭЖХ вы получите разделение ароматики на моно-, ди- и полиароматику
AlexUnder
Ранг: 1616
25.04.2012 // 6:55:15
Алексей (СамГУ) пишет:
Первые два у меня есть для ознакомления.
Лёлька
Ранг: 9
28.04.2012 // 8:36:36
Спасибо за советы.
Я не правильно сформулировала задачу. Мне нужно узнать что это за ароматика: присадка (ионол) или ароматика из нефти
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
28.04.2012 // 10:26:51
Лёлька пишет:
Спасибо за советы.
Лёлька, я думаю, конкретно такой методики в природе нет ... хотя может и есть, но в общем можно обойтись без нее, зная принципы разделения полярных и неполярных соединений методом ВЭЖХ. Я бы сделал так: т.к. Ионол (4-метил-2,6-ди-трет-бутил-фенол, (CH₃(C₄H₉₂C₆H₂OH) достаточно полярное вещество, которое пожно сделать на ОФ ВЭЖХ (колонка С8, состав ацетонитрил:вода (98:2)-но с составом ПФ нужно будет поиграться), а ароматика вещь не полярная. То можно сделать несколько модельных смесей, отрабатать на них адсобционное фракционирование на силикагеле, таким образом отделив ароматику (и всякую "неполярщину") от ионола и уже только ионол определять количественно на ВЭЖХ (детектор рефрактометрический). Ну, это то что мне первое пришло в голову, а на самом деле вариантов можно предложить много. Думаю Коллеги предложат возможно что-то более оптимальное.... Будут вопросы - задавайте !)
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
AlexUnder
Ранг: 1616
28.04.2012 // 12:05:04
Есть много методик определения ионола в трансформаторных маслах методами ГХ, ВЭЖХ.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
28.04.2012 // 21:29:37
AlexUnder пишет:
Alex, согласен с вами. Информации в интернете действительно хватает хотя бы вот
www.chem.vsu.ru/sorbcr/images/pdf/20080120.pdf (ВЭЖХ)
ru-patent.info/21/20-24/2121142.html (ТСХ)
kgeu.ru/info/Nauka/avtoreferat/2011/11/MurataevaGA.pdf (ИК-спектроскопия)
и т.д.
Rudy
Ранг: 385
03.05.2012 // 12:16:46
Уважаемая Лёлька! Если я правильно понимаю, ИК у Вас есть, а остального нет. В этом случае надо иметь в виду, что ионол на ИК определяется достаточно селективно, потому что полоса -ОН, "зажатая" между двумя третбутильными группами лежит достаточно далеко (3650 см-1 - по памяти) от других гидроксилов. Проблема в чувствительности. 1% Вы определите, а вот много меньше вряд ли. Там главное фоны (то есть как базис проводить для количественных измерений). Фоны разные для разных масел (углеводородов) и имеют "структуру", то есть это не ровная линия). Ну и полосы "свободной" (не связанной водородными сязями) воды мешают при проведении базиса. А в реальных отработанных маслах воды этой может быть много. И так: кварц (желательно ИК), слой 1-2 мм, ионол, и вперёд. Глаза боятся руки делают.
Anisia Bella
Ранг: 32
04.05.2012 // 13:09:03
Определение йонола в изоляционных маслах описано в европейском стандарте EN 60666 (ИК спектроскопия, ВЭЖХ и масс-спектрометрия – выбор большой). Что касается Фурье ИК – мы определяем от 0,02 % до 0,60 % (в таком диапазоне у меня построен градуировочный график) с использованием кюветы для жидких проб из фторида кальция толщиной слоя 1 mm (можно и из хлорида натрия, но эти кюветы менее устойчивые воздействию той воды, которая имеется в маслах). Фон можно скомпенсировать холостой пробой – неингибированным маслом, хотя хорошо получается и если фон – воздух. Неровность линии фактически не влияет, все-таки анализ достаточно „груб”. Вода тоже не мешает в тех концентрациях, типичных для трансформаторных масел – до десятков ppm. Информации по другим маслам у меня нет: мы с ними не работаем.
Повторяемость по данному стандарту – 15 % (от результата в граммах на 100 грамм продукта), т.е. очень даже комфортная.
Другую ароматику тоже можно определить ИК, для этого используется кювета с толщиной слоя 0,2 mm, но подробностей не знаю, просто стандарт другой и до него еще не добрались, нужды нет.
