Подскажите с раствором >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Подскажите с раствором
Dimma
19.09.2005 // 19:39:22
Подскажите пожалуйста, как грамотно приготовить расворы (HCI) соляной кислоты хч 0,1Н и 0,2Н, плотность кислоты 1.64.
Не получается положительных результатов при титровании электролита на содержание щёлочи и карбонатов.
Готовых стандарт титров сейчас в продаже нет, а надо срочно.
Valeriy
Ранг: 431
19.09.2005 // 22:23:53
Dimma пишет:
Уважаемый Dimma. Если вы готовите раствор для титрования из "соляной" кислоты плотностью 1.64, то прежде всего это у вас не соляная кислота. Солянка квалификации "хч" имеет плотность 1,19 и не более. Без повышенного давления крепче не будет.
Теперь второй вопрос, а как вы установите титр соляной к-ты? По развесной щелочи? Так она уже содержит карбонаты, еще до разбавления водой. Лучше все таки поищите фиксанал, может это и дольше, зато надежнее и безопаснее, объявите на форуме свои координаты - добры люди найдутся!
Artem
Ранг: 193
20.09.2005 // 10:45:50
Растворы, приготовленные из фиксаналов тоже нужно стандартизовать. Хотя на них написан титр 0,1 М, но на самом деле он может колебаться от 0,095 до 0,11 моль/л. Это проверенный факт.
А кислоту можно стандартизовать, например, по предварительно высушенному карбонату натрия.
Carry
Ранг: 98
20.09.2005 // 13:05:05
Artem пишет:
Или по буре.
Valeriy
Ранг: 431
20.09.2005 // 19:23:53
Согласен. Надо начинать с кислоты, вот только подгонять ее по буре, предварительно перекристаллизованой и обезвожженой. Завтра буду на работе, наберу методику очистки и перекристаллизации буры. А вот по щелочам подгонять не стоит, ошибка будет большой, так как во первых она нахватается СО2 из воздуха, а во вторых воды все из того же воздуха. У человека лимит времени, поэтому я порекомендовал фиксанал. Идеальный вариант - выбрать время, день-два и приготовит все необходимые растворы, пощитать коэффиценты. И все же с кислотой разобраться, соляка-то 1,19!
Valeriy
Ранг: 431
21.09.2005 // 11:15:32
140-150 г кристаллической буры растворяют при нагревании не выше 60 град в 300 мл воды, раствор фильтруют через складчатый фильтр в фарфоровую чашку, охлаждаемую снегом. Непрерывно помешивая фильтрат, получают препарат в виде тонкой кристаллической муки. Отсасывают, промывают холодной водой и повторят перекристаллизацию, после чего высушивают на воздухе в течение 2-3 дней. Препарат отвечает формуле Na2B4O7*10H2O и пригоден для установки титров.
Однако можно полученный таким способом препарат прокалить при 400-450 град. Бура будет вспучиваться. После прекращения вспучивания выдержать при этой температуре 1 час. Получается безводная бура, которую хранят в эксикаторе, так как она поглощает влагу из воздуха. Вспученную буру растирают в ступке и используют для приготовления растворов для титрования.
Изотермический калориметр TA Instruments TAM III Изотермический калориметр TA Instruments TAM III
В настоящее время TAM III является наиболее гибким и производительным калориметром, одновременно позволяющим проводить измерения с очень высокой чувствительностью и точностью. Режимы работы прибора включают изотермический, ступенчатый изотермический и медленный сканирующий.
АнтонА
Ранг: 211
22.09.2005 // 17:03:22
Dimma пишет:
Мне кажется, Вам всё равно, что HCl, что HClO4. Повнимательнее пожалуйста читайте этикетку, есть разница между солянкой и перхлоркой или хлористоводородной и хлорной кислотами.
Готовых стандарт титров сейчас в продаже нет - удивительно!
Сергей Костиков
Ранг: 1811
22.09.2005 // 21:20:15
Artem пишет:
Уважаемый Артём!
Да какая разница, по большому счёту, что и как и относительно чего титровать?!
Титруйте соляную кислоту по гидроксиду (или карбонату, или тетраборату) натрия - ради Бога!
Наоборот - да за ради Бога!
И в том, и в ином случае поправка к исследованному Титру должна равняться 1(+/-5% - ОБЫЧНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ)
В противном случае Вы чего-то не доделали, но это - Ваш вопрос.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
22.09.2005 // 22:06:44
Dimma пишет:
Готовые стандарт-титры в продаже, конечно же, есть, а плотность соляной кислоты очень не просто себя ведёт с увеличением концентрации (т.е. когда доля газа - хлороводорода - увеличивается).
Поэтому решительно невозможно понять, что за вещество такое Вы вытащили на поверхность с плотностью 1,64 - если только серную или ортофосфорную кислоты, но и считаются они по-разному. Внимательней, уважаемый коллега!
