пластины для ТСХ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: пластины для ТСХ
taraxacum-vivum
Ранг: 8
25.04.2012 // 11:35:30
Друзья)Подсажите , пожалуйста.
Вопрос №1
Если в методике указывают пластина "Силикагель G, F 254 или анологичная" что авторы имели в виду под словом аналогичная? G-указывает на то, что связующее гипс. Аналогичная, это значит, что можно взять любую пластину с силикагелем F 254?
любой фирмы?
на любой подложке?
или гипс должен быть обязательно?
Или просто неграмотно написана методика?
Вопрос №2
В методике должно быть указано как готовить камеру-с насыщением (указывается время насыщения?)или без?
или есть какие-то общие требования?
и где их почитать?
Вопрос №3
В активации нагреванием нуждаются только пластины Sorbfil?
Заранее большое спасибо)
Garry
Ранг: 1076
25.04.2012 // 13:16:29
taraxacum-vivum пишет:
Вопрос №1
любой фирмы?
на любой подложке?
Вопрос №2
и где их почитать?
Вопрос №3
По вопросу №1. Аналогичная, буквально значит аналогичная, т.е. другого производителя. Обычно в фарм.статьях локализуют поиск аналогичной словами - выдерживающей тест на пригодность хроматографической системы. Это значит, если Вы получаете на Ваших аналогичных пластинах разрешение и чувствительность не хуже чем на оригинальных, то это и есть подходящие аналогичные пластины.
По вопросу №2. Если в методике не описано разных специальных указаний (прибамбасы и шаманство ), то это значит, что требования к приготовлению ПФ стандартные (литературы более чем достаточно, тот же Гейсс,Шталь, Шаршунова и т.д.), они предполагают смешение ингредиентов ПФ в объемных долях, заливку ПФ в камеру не более чем на 0,5 см в высоту слоя ПФ и насыщение камеры в течение 60 минут (зависит от температуры окружающего воздуха), но в среднем 1 часа достаточно, кроме ПФ содержащих воду, бутанол или ДМФА. Там насыщение камеры может быть и сутки.
По вопросу №3. Вообще-то любые пластины требуют предхроматографической подготовки. Она включает в себя промывку пластины и активацию (либо дезактивацию, если такое указание есть в ФС). Вы можете не выполнять эти правила хорошего тона в ТСХ, но тогда можете получить невоспроизводимые результаты. Промывку можно осуществлять двумя способами (1.- холостым хроматографированием в самом активном по полярности ингредиенте ПФ, например метаноле или ацетоне. 2.- банальным полосканием пластинки в том же ацетоне в кювете. Но качество будет несколько хуже чем в способе 1.)
Активация позволяет избавиться от излишней влаги, которая сорбируется из воздуха любыми пластинами.
Кстати G не всегда обозначает наличие гипса . Сейчас в качестве байндера используют все чаще силиказоль и некоторые органические полимеры. А гипс- это архаика.
taraxacum-vivum
Ранг: 8
11.05.2012 // 12:03:06
СПАСИБО)))
taraxacum-vivum
Ранг: 8
13.06.2012 // 15:01:33
А подскажите, пожалуйста, что еще может значить cиликагель G кроме наличия в нем гипса.
Влияет ли связующее пластинки на результаты анализа?
Что можно почитать по ТСХ для начинающих?Что-нибудь попроще Гейса, это сложновато для начала)
Garry
Ранг: 1076
13.06.2012 // 16:02:49
Ta b l e 2 : Meanings of code letters and numbers in product designations
CHIR - Chiral layer for separating enantiomers
CN - Hydrophilic layer with cyano modification
DIOL - Hydrophilic layer with diol modification
F - Containing fluorescence indicator
F254 + 366 - Excitation wavelengths of fluorescence indicator
F254s - Acid-stable fluorescence indicator
G - Gypsum
H - Containing no foreign binders
NH2 - Hydrophilic layer with amino modification
P - For preparative work
R - Specially purified
RP - Reversed phase
RP-8, RP-18 - Reversed phase with C-8 or C-18 hydrocarbon chain
Silanized, RP-2- Reversed phase with dimethylsilyl modification
W - Water-tolerant, wettable layer
40, 60 etc. - Mean pore size in Å
А почитать... классная но англоязычная книга :
E.Hahn-Deinstrop "Applied Thin -Layer Chromatography. Best Practice and Avoidance of Mistakes". У меня она есть вместе с адаптированным переводом моего друга Левина Михаила Григорьевича.
taraxacum-vivum
Ранг: 8
14.06.2012 // 18:21:52
на английском, это замечательно, но для меня бесполезно)
лучше на русском)
Жидкостной хроматограф Альфахром Жидкостной хроматограф Альфахром
Высокоэффективный жидкостный хроматограф с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ.
taraxacum-vivum
Ранг: 8
14.06.2012 // 18:24:23
скиньте, пожалуйста, адаптированый перевод почитать, если это конечно не супер секретные данные)
моя почта taraxacum-vivum{coбaчkа}yandex.ru
