Изменение цвета ионообменной смолы >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Изменение цвета ионообменной смолы
alfachka
Ранг: 48
29.04.2012 // 23:20:58
Имеется ионообменная колонка NH4HCO3 на полимерном носителе. Видно, что часть колонки одного цвета (красновато-кирпичного), а другая часть обычного коричневого. В нормальном состоянии цвет смолы -коричневый. Колонка была замочена в спирте. Не понятно, что произошло с колонкой и можно ли ее дальше использовать.
chemlab
Ранг: 409
02.05.2012 // 0:44:18
alfachka пишет:
Чтобы разобраться, надо получить ответы хотя бы на 300 вопросов. Первые три:
1. Для каких целей колонка?
2. Какая марка колонки?
3. Что значит "NH4HCO3 на полимерном носителе", какой анкерный ион и какой противоион?
Телепат устал, тоже человек
alfachka
Ранг: 48
02.05.2012 // 8:13:26
chemlab пишет:
Просто впервые сталкиваюсь с ионообменниками даже не знаю что написать, чтобы проблему охарактеризовать.
1. Колонка очищает конечный продукт (фтордезоксиглюкозу) после синтеза - на этой части происходит нейтрализация кислоты.
2. С маркой "все плохо", указан тип IC-HCO3 есть сертификат качества .. с минимум информации... производитель из Америки, и добиться чего-то большего пока не получилось.
3. Привожу описание из сертификата:
тип полимера - Стирол - дивинилбензол
Функциональная группа (анкерный ион)- четвертичный аммоний
Противоион - Карбонат
Колонка была замочена производителем в спирте, но к нам пришла уже сухая, я предполагаю, что произошло химическое изменение в составе, но что именно произошло понять не могу.
абр
Ранг: 913
02.05.2012 // 10:57:12
Судя по всему, колонка у вас для медицинского применения. Поэтому или возвращайте её поставщику взад, либо требуйте письменной! инструкции по устранению недостатка. Иначе, случись что, крайней будете вы.
Serga
Ранг: 1806
02.05.2012 // 11:13:44
абр, да оно болтается у них уже лет "...цать". Че хочеть? И почему она- именно медицинского применения?
абр
Ранг: 913
02.05.2012 // 12:03:37
Ключевая фраза "Колонка очищает конечный продукт (фтордезоксиглюкозу) после синтеза". Практически уверен, что речь идет о /F-18/фтордезоксиглюкозе и очистке оной в модуле синтеза
Это дело в России сравнительно новое, как и колонка
Иономер «Нитрон» Иономер «Нитрон»
Двухканальный микропроцессорный иономер «Нитрон» - высокоточный прибор, используемый при проведении потенциометрических измерений и предназначенный для оснащения аналитических лабораторий различного профиля.
chemlab
Ранг: 409
02.05.2012 // 12:05:26
alfachka пишет:
Возможно, ионит нахватался из воздуха всяких кислот, перешел из карбонатной формы в неизвестно какую и индикатор это показал. Попробуйте небольшие количества ионита (с десяток зерен) обработать растворами разных кислот (уксусная, соляная, раствором H2S) и помотреть как изменится их цвет. Если аналогично, значит от производителя надо требовать методику регенерации колонки.
Если цвет никак не изменится, значит матрица ионита потеряла нативную гелевую структуру, это восстановить гораздо сложнее, тогда требуйте замену колонки на полноценную.
А вообще, если колонка нужна только для нейтрализации кислот, то можно использовать и отечественные иониты (дешевые и доступные, мы ими всегда пользуемся, побоку импорт). Только надо хорошо разобраться в теории и практике ионного обмена, жаль это очень слабо преподают в наших ВУЗах, но есть книги для самостоятельного изучения, например, Гельферих Ф. Иониты (1962).
alfachka
Ранг: 48
02.05.2012 // 13:12:45
Спасибо за ответы, синтез медицинской фтордезоксиглюкозы в России и в самом деле относительно новое направление, и литературы, к сожалению, практически нет, остаются только иностранные источники. Спасибо за ссылку на книгу - обязательно посмотрю.
Подсказали еще, что возможно образование ацетоамидной группы, которая дает изменение цвета, но вот как это проверить....
абр
Ранг: 913
02.05.2012 // 14:21:54
Пишу последний раз
То, что пройдет через колонку, пойдёт в вену пациенту. Если так хочется использовать эти колонки - обязательно вначале испытайте полученный раствор на себе.
Serga
Ранг: 1806
02.05.2012 // 19:00:54
alfachka пишет:
Вы никак собрались синтезировать эту самую ...глюкозу?
Ацетамидная- изменение цвета? На сорбенте? (стирол-ДВБ, с пришитым четвертичным алкиламмонием). Очень оригинально.
Откуда у вас эта колонка?
Serga
Ранг: 1806
02.05.2012 // 19:03:07
alfachka пишет:
Она к вам лет 5 шла от производителя?
