Определение ментола в каплях Зеленина >>>
  Ответов в этой теме: 32
Serga
Ранг: 1806
03.05.2012 // 16:09:56
Апраксин пишет:
Давеча рассказывали про смесь щелочи с килою солью и скачки там искали. Вы не одиноки - и ряды ваши ширятся.
Без Вас тут можно было задохнуться в смертной скуке.
N-Виталий
Ранг: 630
04.05.2012 // 6:55:13
Serga пишет:
N-Виталий пишет:
нафталин внутренний стандарт
Жесть. Чем мотивирован выбор такого внутреннего стандарта?
нафталин, потомучно доступен, хорошо хранится, анализ идет отлично, (но главное его много)
Апраксин
Ранг: 3308
04.05.2012 // 10:34:33
Добавлю (всё ждал ответа): при нужде легко чистится; элюируется "далеко" от большинства часто используемых растворителей; при эктсракции не уходит в воду (это уже осторожно); хорошо подходит, как минимум, для двух детекторов...
Можно еще придумать.
p/s/ у меня нафталин тоже "стандартный стандарт"
04.05.2012 // 18:41:40
Кстати, о музыке.
Нафталин был один из кандидатов на эталон теплоты сгорания. Век назад уступил бензойке, но не без боя
Serga
Ранг: 1806
05.05.2012 // 5:45:31
Апраксин пишет:
Стоп. Как это нафталин может быть "стандартным стандартом" на все про все? (Я еще пойму для ПАУ). Согласно определению, IS должен быть максимально близок по свойствам к определяемому соединению, хорошая ли это практика- юзать нафталин в качестве IS при определении ментола, например?
The internal standard is a compound that is very similar, but not identical to the chemical species of interest in the samples, as the effects of sample preparation should, relative to the amount of each species, be the same for the signal from the internal standard as for the signal(s) from the species of interest in the ideal case.
Автоинжектор Bruker CP-8410 Автоинжектор Bruker CP-8410
Автоматический инжектор Bruker CP-8410 – базовая модель дозатора жидких проб для газовых хроматографов Bruker и Varian. Оснащен каруселью на 10 виал емкостью 2 мл, 6 виал емкостью 5 мл и 5 виал емкостью 10 мл.
Апраксин
Ранг: 3308
05.05.2012 // 10:29:17
Serga, полностью с Вами согласен... но что поделать, разные бывают случаи и ситуации.
А касаемо "The internal standard is a compound that is very similar, but not identical to the chemical species of interest in the samples,..." -это правильно, но совершенно не отмечено, что внутренний стандарт должен гарантированно отсутствовать в анализируемой пробе. И с учетом этого выбор "максимально близкого по свойствам" значительно сужается (это так, к слову, дабы показать, что всё обсуждаемо и интрепретируемо и с возможностью уйти в словоблудие).
05.05.2012 // 12:57:04
Serga пишет:
Если в условиях разделения нафталин выходит симметричным пиком на голом месте, если функция отклик/кол-во линейна на порядок выше/ниже рабочей концентрации, то да. Очень хорошая практика
В одном из анализов мы определяем ТНТ, изомеры динитротолуола, дифениламин и его производные, гомологи диалкилдифенил мочевины и их производные, диалкилфталаты, камфара, триацетин и для полноты счастья в экстракте есть нитроэфир.
Твои рекомендации ВС, "максимально близкого по свойствам к определяемым соединениям"?
До сегодняшнего дня у нас ВС - дибутилсебацинат.
На насадочных колонках приходится ограничивать число определяемых веществ и держать разные методы для разных марок топлив. А производные ДФА и централитов мы попросту не видели, благо чаще всего анализируем свежие пороха и топлива.
Однако в среду нам привезли GC 2010 Plus и в четверг запустили один канал японки (второй нам не доложили).
Наугад (историю выбора расскажу в анекдот.ру) поставленная КК позволила разделить упрощенную смесь 8 веществ в изотерме
И появился вопрос - а на хрена ждать семь минут (из 23) выхода ВС? Дыр в частоколе пиков достаточно, так что ВС мы будем решительно сдвигать влево. И попробуем нафталин в том числе. Хотя бы потому, что его легко очистить
Serga
Ранг: 1806
05.05.2012 // 14:53:57
Ну с ароматикой и ее полициклами нафталин еще - куда ни шло. А куда его с ментолом толкать? А если там еще и пробоподготовка сложная (экстракция ЖЖ да плюс ТФ), что получится- одному Богу известно. А если химическая модификация? Я понял, что чел имел в виду примитивнейший способ пробоподготовки.
"Чистить легко". А что, 99 или 97% составят великую разницу при анализах? (ИМХО, там ошибку на разведениях больше нагуляешь). Челу нафталин просто подходит по задаче, но че из него делать "универсальный" IS (ВС)? Так и надо говорить- "для моих задач", а то щас тут народ быстро усвоит, что везде и всюду нафталин - ВС. Ряды-то ширятся.
05.05.2012 // 15:47:35
Serga пишет:
Я имел ввиду наличия отсутствия посторонных пиков.
А погрешности (в том числе и разведения) постоянно нужно держать на контроле, конечно. Иначе это не лаборатория, а бордель
Апраксин
Ранг: 3308
05.05.2012 // 20:49:02
Serga, дабы не быть голословным, предложите внутренний стандарт для данной ситуации. Такой чтобы он соответствовал ВСЕМУ! (кстати, а почему у Вас требования к внутреннему стандарту на заморском записаны). После предложения можно будет практически полностью воспроизвести Ваши претензии. Всё относительно.
Идеальных внутренних стандартов всего два: сам аналит и философский камень в универсальном растворителе.
