Атомно-эмиссионный спектрометр Optima 2100 DV >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Атомно-эмиссионный спектрометр Optima 2100 DV
jarowaja1979
Ранг: 3
07.05.2012 // 13:59:05
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, если кто-нибудь сталкивался с проблемой поджига плазмы. Плазма погасла прямо во время работы прибора и появилось сообщение об ошибке (0516): проверить потоки аргона и провести тест на утечку воздуха. Утечка действительно нашлась, устранили, но плазма так и не зажигается. Может быть проблема в РЧ-генераторе, как это выяснить? Заранее спасибо!
АнатолийАИ
Ранг: 1129
08.05.2012 // 17:29:24
jarowaja1979 пишет:
С наступающим ! Нечто подобное было при запуске, сервис-инж. снимал крышки , проверял тестовые напряжения на платах, так что думаю, самим будет затруднительно....звоните дилерам
LVD
Ранг: 219
10.05.2012 // 6:49:26
Утечка воздуха на магистрали от компрессора?
Или все же утечка аргона?
Если аргон из баллона, очень тщательно проверьте утечку на соединениях редуктора. Попробуйте поменять баллон.
Проверьте не накопилась ли жидкость в осушающих фильтрах (фильтре) и шлангах подводящих отсекающий газ. Слейте , если есть. Далее - проверьте уровень охлаждающей жидкости в холодильнике.
Проверьте стекает ли в емкость для сбора жидкость из распылителя и слейте из емкости , если есть что слить.
Опыт показывает, что РЧ - генератор не первая причина обычно.
P.S. При запуске это одна песня, а тут погасло во время работы..
LVD
Ранг: 219
10.05.2012 // 6:54:23
Да, и проверьте не заполнился ли жидкостью распылитель.
SergeyLab
Ранг: 22
23.05.2012 // 16:50:42
Как правило плазма гаснет во время работы если- 1) залили горелку (нет отсоса из распылителя) 2) Концентрированные "тяжелые" растворы 3) разгермитизация горелки , например каппиляр не опустили в раствор и он долгое время сосал воздух.
если плохой аргон, например в баллоне, вы никогда не подожгете плазму с плохим аргоном! Второе тоже самое , но из-за негерметичности в горелке распылителе и т.д. Кислород убийца плазмы!
Вытяжку проверь- может обратная тяга!
при подаче РЧ-мощности смотрите на горелку аргон должен ионизироваться и слабо светится. Если свечение есть то генератор вероятно жив. Дальше надо бы посмотреть есть ли поджигающий разряд, я не знаю как на 2100 это сделать, у нас 3000 (и др приборах) есть специальная утилита (или сервисные разделы пр-мы) из которой я уст-ю потоки и при открытой двери отделения горелки даю команду на тест поджигающего разряда. если нет разряда или пропуски зачищаю электроды.Потоки проверить ротаметром.
jarowaja1979
Ранг: 3
23.05.2012 // 21:16:14
SergeyLab, спасибо большое за ответ. Плазма погасла во время анализа пробы с высоким содержанием натрия. После попытки снова ее зажечь были хлопки.После этого пришлось конечно все разбирать и мыть, заменила все возможные трубки, но все безрезультатно. Наблюдала за плазмой во время поджига, но там сплошная темнота. А поджигающий разряд на нашем приборе можно увидеть только если обойти блокировки и оставить дверцу открытой, а мне как неопытному пользователю это немного страшновато. Не подскажете, возможно самим справиться с ремонтом или вызов сервис-инженера неизбежен?
