Пигмент для колоночной препаративной хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 26
Serga
Ранг: 1806
10.05.2012 // 17:23:46
Непрямым- значит на фоне поглощающего элюента. Поскольку алканы совсем не поглощают в УФ, в гексан надо добавить бензола и можно будет увидеть "отрицательные" пики, в момент выхода "непоглощающих" триацилглицеринов. Кстати, карбонильная группа триацилглицеринов довольно заметно поглощает в районе 220-230 нм. А вот со стероидами- да. Совсем беда. Как гексан- нифига не поглощают.
Волгин
Ранг: 1337
10.05.2012 // 19:27:24
Chamomillablue пишет: Элюируем гексаном и бензолом - у УФ не очень кошерно себя ведут
Ну, гексан-то - весьма кошерный продукт. А если попробовать заменить бензол на, скажем, эфир или изопропанол?
Garry
Ранг: 1076
11.05.2012 // 10:39:18
А если рассмотреть липофильные красители типа Судан-III или Родамин-Ж для этих целей ?
Serga
Ранг: 1806
11.05.2012 // 10:51:47
Garry пишет:
Идея плохая. На окиси алюминия у них удерживание довольно приличное, одним гексаном (даже пополам с бензолом) не обойтись. Гексан-CHCl3 (50/50) несет их, но удерживание все равно есть.
Как вы собираетесь подобрать краситель с одинаковыми (как у ТАГ) параметрами удерживания? Можно рассматривать только в порядке бреда.
Chamomillablue
Ранг: 1302
11.05.2012 // 12:01:14
Serga пишет:
Имеющийся у нас Судан в тонком слое дает 3 пятна, одно из которых по Rf близко к ТАГ.. может, и в колонке он будет вести себя похожим образом?..
попробую на досуге
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Serga
Ранг: 1806
11.05.2012 // 13:39:56
Степень удерживания в колонке и на пластинах ТСХ зависит (даже) от влажности сорбентов/элюентов там и там. Не думаю, что это очень хорошая идея- контролировать фракцию по цветному пятну постороннего соединения. Очень вероятно, что краситель начнет еще и загрязнять фракцию ТАГов.
У вас нет никакого УФ детектора старой конструкции для ВЭЖХ (простейший УФ) на 254 нм? Подключи его к колонке и контролируй на фоне поглощающего бензола, чем ерундить с красителем. Ну, или с ТСХой продолжайте мутить. Надежнее всего.
11.05.2012 // 17:11:57
А стекло обязательно?
увы, мы можем позволить себе только стекло. От пластиковой посуды потом много фталатов ползет в пробах
Тогда вместо стекла - кварц, к окиси алюминия добавляйте несколько сотых процента люминофора типа сульфида цинка и в ультрафиолете будете видеть темные зоны ваших колечек на фоне светящейся колонки
Chamomillablue
Ранг: 1302
11.05.2012 // 19:08:43
Serga пишет:
Есть рефрактометрический и масс-селективный, но это, похоже, не то, что надо..
Да, похоже и дальше придется плясать с ТСХ и, по-возможности, попытаться максимально стандартизировать методу, чтобы сократить объем работы, при относительно стабильной эффективности фракционирования
Chamomillablue
Ранг: 1302
11.05.2012 // 19:09:25
А сколько может стоить кварцевая колонка 200 на 20, например? )
Serga
Ранг: 1806
11.05.2012 // 20:48:43
Это нереально, ИМХО. В принципе, известны кварцевые трубки примерно таких диаметров (но это еще совсем не колонка), да и с прозрачностью у них- проблема. (А вы как хотели- плавленый кварц дорог). Едва ли удастся запихнуть такое в корпус колонки XK26 (от Pharmacia), к примеру.
Если вы элюируете постоянным составом гексан-бензол, то попытаться применить рефрактометр еще можно.
