Инжектор Rheodyne 7725i. Комплектующие. >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Инжектор Rheodyne 7725i. Комплектующие.
charykov
Ранг: 9
11.05.2012 // 6:03:11
Имеется инжектор Rheodyne 7725i. В обоих положениях "Load" и "Inject" происходит слабая утечка подвижной фазы через игольный порт (с понижением давления в системе). При тщательном осмотре обнаружены неглубокие ( по видимому процарапанные мелкими металлическими осколочками кончика иглы) паразитные канавочки на Rotor Seal между отверстием для иглы и коммутирующими каналами. Вопрос, где можно оперативно приобрести Rotor Seal, какова его цена? Достаточно ли будет замены только его, или потребуется заодно и замена Stator Face Assembly? И на самый край, где недорого приобрести устройство Rheodyne 7725 i (можно без "i" и без петли) целиком?
P.S. Ссылка на картинки и описания www.idex-hs.com/support/rheodyne/operating_instructions.aspx www.hplc.ru/catalogs/hplc_7725-9725_injectors.pdf
. Если потребуется фото подозреваемого Rotor Seal, прикреплю по требованию позже.
Serga
Ранг: 1806
11.05.2012 // 6:47:43
Откуда в кране- "осколочки иглы"? Да неважно. А пробовали регулировать поджим в кране? Мож, на пустом месте развели трагедию (какой-нибудь криворучка раскручивал кран по причине забитых солью каналов, а собрал кое-как).
У нас как любят- проваляется такой кран лет 100, потом спохватывается какой-нибудь перец и пытается выстроить из себя героя-восстановителя древних ВЭЖХ систем. Потом бросает все, до следующего "героя".
boberk
Ранг: 105
11.05.2012 // 13:52:28
Да, приведите фотографии. У нас такие же инжекторы. У меня есть подозрение, что это заводские канавки.
charykov пишет:
aleks_s
Ранг: 24
11.05.2012 // 15:08:38
В ЭЛСИКО должны быть на складе.
charykov
Ранг: 9
12.05.2012 // 6:10:52
Serga пишет:
Не знаю, осколочки или нет, но какие-то твердые мелкие крупицы удалось вычиcтить из отверстий. Я стараюсь, по-возможности, всё доводить до конца. По этому, Serga, вот Вам промежуточный конец:"If the wear on the seal is too great, the valve will start to leak. A temporary fix is to tighten down the valve, but although this stops the leak, it increases the rate of wear, and the ONLY SATISFACTORY solution is to REPLACE the rotor seal." Нашёл после не совсем удачного вопрошания на anchem здесь: www.usedhplc.co.uk/UsedHPLCEquipment-RebuildingaRheodyneValve.htm
Также нашёл ещё вот это:www.idex-hs.com/products/3287/Rotor-Seals.aspx?ProductTypeID=8&ProductFamilyID=45
Теперь завхозы пусть думают, как это приобрести.
Надеюсь, что это сможет ещё кому-нибудь реально помочь.
абр
Ранг: 913
12.05.2012 // 8:41:40
Т.е. у вас канавки не такие, как на фото "New Rotor Seal" (по первой ссылке), а как на фото "Used rotor seal. Note the wear"?
Пробирки для центрифугирования Пробирки для центрифугирования
Изготовлены из полипропилена (РР), могут быть автоклавированы.
Serga
Ранг: 1806
12.05.2012 // 11:35:24
charykov пишет:
Пока они расчухаются, вы без работы останетесь. Проси сразу новый кран. Потом и прокладками разживетесь.
IvanStyskin
Ранг: 149
18.05.2012 // 13:03:17
Есть в наличии и кран и уплотнения ротора и статор. Думаю банально поменять уплотнение в Вашем случае будет достаточно.
Стриж
Ранг: 57
18.05.2012 // 19:12:01
А осколочки иглы вот откуда…. Ваш предшественник не прочитал раздел пятый руководства
«5.0 USING PROPER SYRINGES
For Models 7725(i), 9725(i), and 9125, use syringes with #22 gauge syringe needle, without electrotaper and with 90° point style (square cut)» и колол обычной иглой со скосом. При повороте инжектора конец иглы закусило, осколок затем расточил прокладку, далее понятно…
Можно приобрести прокладку отдельно, а можно и в наборе (7725-999 RheBuild Kit for 7725/7725i), так получится дороже, но может быть быстрей…
ЮН
Ранг: 495
20.05.2012 // 11:49:24
Стриж пишет:
Помню точно такой случай - рассеянная лаборантка ввела пробу шприцом со скошенным концом и повернула ввод, кончик острия срезало - это было видно.
