Измерение обводненности нефтяных скважин >>>
| Автор | Тема: Измерение обводненности нефтяных скважин |
Seinfeld Пользователь Ранг: 52 |
Пара вопросов нефтепромысловым химикам. 1. Согласно РД 153-39.0-109-01 измерение обводненности для скважин > 25 т нефти/сут, оборудованных ЭЦН, производится два раза в месяц при доле воды менее 2% или более 90%. Кто-нибудь следит за выполнением этих условий или каждую неделю весь фонд без разбора идет в лабораторию? Вообще, насколько на практике у вас придерживаются этого РД? 2. В лаборатории для разделения фаз применяется метод горячего отстоя с выдерживанием пробы с добавкой деэмульгатора 1-2 часа на водяной бане или просто в горячей воде из-под крана. Деэмульгатор добавляется после приема пробы в лабораторию. Кто-нибудь пробовал добавлять деэмульгатор в пустую бутылку перед выдачей оператору? Если на устье температура жидкости 50-60 градусов, теоретически это должно быть эквивалентно горячему отстою. Буду признателен за информацию о способах оптимизации данной процедуры, которые используете вы чтобы снизить нагрузку на лабораторию. |
Dimoil Пользователь Ранг: 135 |
Редактировано 1 раз(а) Являюсь нефтехимиком, но не промысловым, поэтому всех тонкостей на промысле не знаю... Каким методом определяют в лаборатории (центрифугирование, Карл-Фишер, дистилляция)? И какую воду определяют (связанная, свободная)? В теории нефть только что взятая с устья не является эквивлентом горячего отстоя, т.к. скважина у вас все равно работает. Поэтому даже при маленькой депрессии вода на устье отстаиваться не будет. По своему опыту: то что отобрали с устья - все в лабораторию, и все дальнейшие действия только там. |
В лаборатории определяют свободную воду в скважинной жидкости (не товарной нефти) после отстаивания нагретой пробы в бутылке 1-2 часа с добавлением деэмульгатора. Те же самые 1-2, а то и 3-4 часа проходят с момента отбора гоячей пробы оператором. Являюсь нефтехимиком, но не промысловым, поэтому всех тонкостей на промысле не знаю... Каким методом определяют в лаборатории (центрифугирование, Карл-Фишер, дистилляция)? И какую воду определяют (связанная, свободная)? В теории нефть только что взятая с устья не является эквивлентом горячего отстоя, т.к. скважина у вас все равно работает. Поэтому даже при маленькой депрессии вода на устье отстаиваться не будет. По своему опыту: то что отобрали с устья - все в лабораторию, и все дальнейшие действия только там. |
CHEMICAL07 Пользователь Ранг: 2 |
Про вторую часть вопроса. Мы оптимизировали процесс, стали выдавать бутылки операторам с деэмульгатором. Летом работает прекрасно, проверяли. Зимой неэффективно, но все равно выдаем.
Ответов в этой теме: 3 |
