Зависимость плотности раствора гипохлорита натрия от его концентрации. >>>
| Автор | Тема: Зависимость плотности раствора гипохлорита натрия от его концентрации. |
Максус Пользователь Ранг: 36 |
Добрый день, у нас на работе применяется график зависимости концетрации-плотности для гипохлорита (1-P)*55, где Р- плотность. Я нашел на сайте: Табличку где указано соотношение плотности-концентрации.И вот эта формула при повышении концентрации гипохлорита не работает(погрешноть достигает до 0,85%).Откуда взялась эта зависимость(я имею в виду формулу)? Какой метод точнее? Может быть в таблице не точные значения? |
Таких формул получают регрессией экспериментальных данных. Но, в свою очередь, формулу тоже можно табулировать. Без надеждного источника такие таблицы и формулы весьма опасны, поскольку создают видимость точности... Если Вы озабочены ошибкой в один процент, то надо ставить у себя метод определения. Потому что у Вас в растворе не только гипохлорит натрия. |
Так что у Вас на работе должна быть вся история этой формулы. Либо текст работы, в которой описано точно, как получали первичные данные. Либо текст стандартизационного документа, в котором указано, что для таких-то и таких-то объектов можно определять концентрацию гипохлорита по плотности с использованием табличных значений из обязательного приложения. Либо отчет собственной экспериментальной работы. А формул наполучать по надеждным данным можно. Но и регрессию следует задокументировать. |
kot Пользователь Ранг: 2136 |
Судя по абсолютным значениям указанным в таблице, это не действительные данные, а просто "картинка" где цифры получены экстраполяцией каких-то экспериментальных данных. Дай то бог по 2-3 точкам . А скорее всего (как это обычно делается в рунете) данные передраны с буржуйского источника. Решение простое - ставить свою методику определения (концентрация-плотность) и работать по ее результатам. Но только если очень-очень надо (например, если вы постоянно работаете вне диапазона формулы). Если не очень надо однозначно лучше ничего не менять.
Ответов в этой теме: 3 |
