Образцы сравнения в РФА для основных элементов и примесей. >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Образцы сравнения в РФА для основных элементов и примесей.
Je
Ранг: 3
15.05.2012 // 22:18:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при калибровке в методе РФА можно ли разделить основные и примесные определяемые элементы на 2 различных градуировочных образца? Т.е. примеси определить в одной матрице, а основные вещества по другой матрице?
Костя
Ранг: 576
16.05.2012 // 10:31:58
наверное можно, рфа много чего позволяет. Если бы вы переформулировали вопрос, на него можно было бы ответить.
Je
Ранг: 3
16.05.2012 // 19:31:15
К примеру, реальный объект содержит Са,Р, К, Zn,Pb,Sr. Нужно определить содержание этих элементов в нем. Обычно, при изготовлении стандартов для градуировки, их готовят идентичными по содержанию определяемых элементов в сравнении с реальными пробами, т.е. один стандарт содержит все элементы Са,Р, К, Zn,Pb,Sr. А если приготовить 2 стандарта один из которых содержит Са,Р, К ,а другой примеси - Zn,Pb, Sr и померить их независимо друг от друга. Можно ли так?
Костя
Ранг: 576
17.05.2012 // 8:42:53
Можно ли так?
тяжелые элементы скорее всего можно. Свинец едва ли сильно зависит от матрицы. Тут вопрос стоит примерно так - если это основные элементы и их там по 5-10%, то скорее всего не получится. Если эти элементы находятся в легкой матрице, то можно пробовать. Если в тяжелой, например, матрица содержит 40% свинца - ессесно нельзя. Кроме того, вы можете опробовать метод стандартных добавок, вводя точные навески элементов. Рентген - локальный метод и тут важно прикинуть поглощающую способность матрицы и проникающие способности линий элементов.
Je
Ранг: 3
18.05.2012 // 21:27:14
Диапазоны концентраций для Са,Р, К от 5 до 40 % масс. для Zn,Pb,Sr менее 0.1%. Предпогагалось добавить Zn,Pb,Sr в виде растворов в Са- это один стандарт. А второй стандарт точно такой этот же Са и еще плюс Р и К.
