Вопрос по методике МУК 4.1.2420-08 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЛАМИНА В МОЛОКЕ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Вопрос по методике МУК 4.1.2420-08 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЛАМИНА В МОЛОКЕ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ
Е2
Ранг: 36
18.05.2012 // 12:33:58
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с методикой по определению меламина в молоке и при прочтении возник вопрос по расчету результатов. Вот собственно сама методика: newmilk.ru/forum/viewtopic.php?t=138&
(в другом формате не нашел к сожалению). Пункт 2.7.2
Вопрос №1 - "m масса внешнего стандарта меламина, введенного для калибровки, хроматографа, мкг" Исходя из чего нужно брать эту цифру если для калибровки предлагается брать 2 р-ра.
Вопрос №2- "S ст. средняя площадь пика внешнего стандарта меламина, введенного для калибровки хроматографа; " Собственно вопрос того же характера, что и первый.
Может быть кто то сталкивался с этой методикой и приходилось ее
воспроизводить, подскажите пожалуйста по данным вопросам.
Спасибо!
З.Ы. Звиняюсь если туплю и все очевидно, чета не как не могу допереть.
FSL
Ранг: 6
20.05.2012 // 3:37:47
В "МУК 4.1.2420-08" указано:
"Для градуировки в хроматограф вводят пробы рабочих стандартных растворов меламина концентрациями 2 и 20 мкг/куб. см объемами 5, 10 и 20 мкл (от 10 до 400 нг), регистрируют их площади и времена удерживания на хроматограммах".
Таким образом, калибровка проводится по 6 точкам (от 10 до 400 нг во вколе).
Относительно формулы для рассчета.
m - масса внешнего стандарта меламина, введенного для калибровки хроматографа, мкг
S ст. - средняя площадь пика внешнего стандарта меламина, введенного для калибровки хроматографа;
В формуле указан объем аликвоты пробы введенный в хроматограф - 10 мкл (из 1200 мкл после пробоподготовки), т.е. если система ВЭЖХ имеет петлевой ввод другого объема - то вместо 10 в формуле ставим объем петли.
В зависимости от объема ввода (петли) пересчитываем все концентации стандартов на абсолютные значения меламина, введенного в хроматограф.
В формулу подставляем либо конкретную пару (либо К абсолютной калибровки).
Например, для условия - объем ввода раствора стандарта 5 мкл, концентрация стандарта 2 мкг/куб.см. - абсолютное значение количества меламина введенного в хроматограф m = 10 нг = 0,01 мкг.
Подставляем в формулу
m = 0,01 мкг
и S - площадь пика меламина для данной хроматограммы (среднее из двух параллельных инжекций).
gesen
Ранг: 263
20.05.2012 // 10:17:59
О внутреннем стандарте в методике нет ни слова. Разумеется, объём петли в ВЭЖХ не учитывают, так как стандарт и пробу вводят через одну петлю. Интересное требование выдвинуто к персоналу: они должны быть высококвалифицированными специалистами в области ГЖХ.
Какая формула? Такая же, как при спектрофотометрическом определении по внешнему стандарту.
FSL
Ранг: 6
20.05.2012 // 17:10:42
gesen пишет:
Про требование из области ГЖХ - да, с таким текстом и утвердили )).
Про внутренний стандарт никто и не писал...
Наверное, для понимания проблемы "Е2", необходимо отметить, что при разработке МУКа у авторов, вероятно, не было "традиционого" петлевого дозатора соединенного с инжектором, а у них (авторов) был установлен ВЭЖ хроматограф с автосамплером, позволяющий осуществлять (программно) ввод проб переменного объема (они вводили 5, 10 и 20 мкл).
Объем ввода "забит" в формулу для рассчета (10 мкл из 1200 мкл пробы). При петле 20 мкл - в формулу придется "вставить" - 20.
Если система оборудована петлей - то как написано мною выше необходимо пересчитать и построить калибровку в координатах Х: абсолютное значение массы меламина введенного в хроматограф (мкг) - У: площадь пика.
Соответственно, при калибровки использовать 6 (шесть) разных стандартных растворов меламина, а не 2 (два) как указано в методике.
Е2
Ранг: 36
21.05.2012 // 15:39:06
Доброго времени суток!
Цитата:"Например, для условия - объем ввода раствора стандарта 5 мкл, концентрация стандарта 2 мкг/куб.см. - абсолютное значение количества меламина введенного в хроматограф m = 10 нг = 0,01 мкг.
m = 0,01 мкг
и S - площадь пика меламина для данной хроматограммы (среднее из двух параллельных инжекций)."
То есть фактически предлагается использовать одно точечную градуировку, я правильно понимаю?
FSL
Ранг: 6
21.05.2012 // 21:39:43
Редактировано 4 раз(а)
Е2 пишет:
Не совсем...а как же... но...а если...
Смотря на каком этапе !
Все-же в документе есть "калибровка НЕ по одной точке".
Введена она (калибровка) в МУК, чтобы "появилась" уверенность в точности результата, или для начала, что градуировка по ВСЕМУ диапазону концентраций предложенным в МУК лежит на одной прямой (и этот факт в будущем нужно подтверждать при проведении внутрилабораторного контроля качества).
Хотя, перечитав еше раз документ, СОГЛАСЕН, что "по букве МУКа" после проведения калибровки о ней (калибровки) можно забыть и никак не анализировать полученные данные... а в формулу подставить любую (из ШЕСТИ) пар значений полученных при калибровки (а чтобы вообще не возникало вопросов - рекомендуемую пару значений!)...
Да, вот так вот "пишут" МУКи...
Но, конечно, лучше вычислить коэффициент (наклон прямой) - и тогда в следующих анализах (проводимых после "недавней по времени" стандартной калибровки) можно обойтисть и вколом ОДНОГО (ДВУХ) стандартов - если они дают близкое значение коэфф. градуировки.
ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific  Element2 и Element XR ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific Element2 и Element XR
Масс-спектрометры с ионизацией в индуктивно-связанной плазме для элементного анализа и изотопного скрининга любых образцов с чувствительностью и воспроизводимостью, недоступными ни одному другому прибору в мире.
kot
Ранг: 2132
22.05.2012 // 6:57:27
Обращаю внимание, что никакого "обязательного меламина" в национальном, а тем более в планируемом союзном ТР нет. А в "необязательном стиле", чисто для себя, можно хоть что искать и необязательно меламин.
Это я к тому, что может не стоит тратить силы и средства на определение невостребованного показателя.
Е2
Ранг: 36
22.05.2012 // 11:04:45
Я понимаю, что нечего там искать. Но,тем не менее, попросили сделать, надо выполнить. К тому же нечто слабо напоминающее пик по времени выхода совпадающий со стандартом в продукте есть. Надо еще поковыряться с ним. А по поводу расчета все равно как то странно, мне казалось, что при наличии градуировочного графика, находится количество вещества во вколе по графику, а далее рассчитывается в образце.
gesen
Ранг: 263
22.05.2012 // 11:13:50
Многим результат был бы интересен.
FSL
Ранг: 6
22.05.2012 // 21:48:08
kot пишет:
"За державу обидно!"
А как быть с таким документом:
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.10.2008 № 56
Дополнение № 11 к СанПиН 2.3.2.1078-01
где "меламин не допускается".
И как быть с таким документом:
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2008 N 67
"Об обеспечении применения Федерального закона от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию"
и в приложении к постановлению "Правила и методы исследования... ":
76. Методические указания "Определение меламина в молоке и молочных продуктах" ... МУК 4.1.2420-08.
И еще:
ТехРегламенты задумывались как "отмена ГОСТов", но:
На 39-м заседании Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации, проведенном 10-13 мая 2011 года в г. Туркменбаши (Туркменистан) ТК 470 "Молоко и продукты переработки молока" зарегистрирован в качестве Межгосударственного технического комитета (МТК) 532.
В рамках государственного контракта № 130-279 от 25.07.2011 секретариатом ТК 470/МТК 532 начата разработка 4-х проектов межгосударственных стандартов, разрабатываемых на основе международных стандартов ИСО/ММФ и российских национальных стандартов ГОСТ Р:
• ГОСТ Молоко, молочные продукты и питание для детей раннего возраста.
Руководящие указания для количественного определения меламина.
kot
Ранг: 2132
23.05.2012 // 6:04:16
FSL пишет:
Методики есть методики, закон есть закон.
ТР - федеральный закон, контроль за меламином там не предусмотрен. И это правильно. Стрихнин в молоке тоже плохо, но это не значит, что его нужно постоянно контролировать.
В чем обида то?.
