Настройка системы ГХ/МС Agilent 6850/5975C >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
МеАлекс
Ранг: 48
22.05.2012 // 8:05:41
RedPepper пишет:
RedPepper пишет:
в каком месте прижимали?..
Есть два варианта (см. фото) - какой ваш?
i1.imageban.ru/out/2012/05/21/2b746ca525e08c792603820f10516fd8.jpg
Мой вариант 1. Поломки колонок были в основном из за невнимательности. Способ крепления заводской.
Всем спасибо большое. Особое RedPepper. Быстрей всего у меня газ некондиция (продан ТОО Оксиген).
При заглушении МСД Foreline стало 12 при входной температуре 40, проверка прошла все ОК. Ent Lent Offset сразу поднялся до 16.5.
На всякий случай поставлю другую колонку и еще раз проверю.
RedPepper
Ранг: 170
22.05.2012 // 9:05:00
МеАлекс пишет:
Мой вариант 1.
1 - это гуд! 2 - нихт и никогда!
МеАлекс пишет:
Рекламацию на них!
А про "слона"-то вы и не написали, когда описывали симптомы. Всегда нужно отмечать моменты, после которых в системе произошли изменения - тогда и фантастических версий по поводу поломок меньше будет возникать...
МеАлекс пишет:
Очень рад, что мои опасения не подтвердились...
МеАлекс пишет:
Ну, теперь-то полегче стало...
P.S.: одно для меня осталось загадкой - почему такие низкие значения Foreline?.. Давно МСД закупали? Может это какая-нибудь новая фишка? Какая версия MSD ChemStation стоит? - от неё зависит версия прошивки самого МСД - у меня, вроде как, одна из последних E.02.01 - такого не наблюдал...
RedPepper
Ранг: 170
22.05.2012 // 9:08:33
Korvet пишет:
хм...а почему давление 20кПа...у Вас указано в софте 6890 что детектор МСД?
МеАлекс, и проверьте, пожалуйста, то, о чём просил Korvet. Должно быть так (выделено красным): i4.imageban.ru/out/2012/05/22/7c5d671f9a7cfa79a419f691bf474219.png
RedPepper
Ранг: 170
22.05.2012 // 9:32:16
МеАлекс пишет:
У Agilent делитель потока G3180В и G3181В - устройства устанавливаемые после колонки для деления потока на несколько детекторов. Вы, наверно, имели ввиду програмный регулятор расхода газа.
Вы описали т.н. Splitter... А Korvet имел в виду делитель потока в инжекторе - т.е. режим Split (см. картинку): i3.imageban.ru/out/2012/05/22/b7761af7c7b3d4c0a1e16542a2a944bc.png
МеАлекс
Ранг: 48
22.05.2012 // 9:43:58
RedPepper пишет:
Korvet пишет:
Все правильно. Установки теже что и на вашей картинке. Options kPa.
Версия Е.02.00 2008года, на самом МСД версия 5.02.04.
В декабре заменил масло на форвакумном и диффузионном насосах. Остатком диффузионного промазал все уплотнения.
Режимом Split никогда не работали.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500
Исследовательский термогравиметрический анализатор, позволяющий кроме традиционной термогравиметрии с линейной разверткой температуры и изотермической термогравиметрии использовать самые современные методы термогравиметрии, такие как термогравиметрия высокого разрешения и модулированная термогравиметрия.
RedPepper
Ранг: 170
22.05.2012 // 10:20:08
МеАлекс пишет:
Жидковато, на мой взгляд... Для этих целей предпочитаю пользоваться такими вещами: i2.imageban.ru/out/2012/05/22/3518369c3498667295a4a1acf7365167.jpg
МеАлекс
Ранг: 48
22.05.2012 // 10:45:53
RedPepper пишет:
МеАлекс пишет:
В чем разница между L M N. Заказываете у Agilenta?
RedPepper
Ранг: 170
22.05.2012 // 12:00:15
МеАлекс пишет:
Есть и другие марки - можно выбрать под себя. С характеристиками APIEZON'ов можно ознакомиться здесь: www.sisweb.com/vacuum/sis/apiezon2.htm
Я обычно пользуюсь "L" - не летит, не фонит, прокладку камеры МСД после проседания "восстановить" удалось...
МеАлекс пишет:
У меня из старых запасов (ещё с 90-х осталось). У Agilent'a вроде есть какая-то своя смазка для этих целей... Что из себя представляет - не в курсе, никогда не пользовался...
Korvet
Ранг: 1114
22.05.2012 // 20:05:26
ну а что газ? он что мог испортится в ходе анализов? судя по Вашей картине он этак раза в три загустел! сделайте autotune и вышлите скан (с подключенной колонкой), но можете и сами глянуть сколько у Вас воздуха. также опиция air\water check, не знаю если ли в вашей версии программы...
еще раз повторюсь 20кПа это очень низкое давление для Вашей колонки, выставьте делитель хотя бы 1\50 и посмотрите что измениться. можно также выложить файлы последних хроматограмм, там можно будет кое-что понять...
кстати то что Вы никогда не работали в режиме split, скорее всего просто забили колонку таким образом, видел я такие, вытаскиваешь ее из испарителя а на конце карамелька!....а кстати септу давно меняли?
МеАлекс
Ранг: 48
23.05.2012 // 9:22:26
Korvet пишет:
Давайте мыло, скину за последние 2 дня. Подключил новую колонку HP-5MS, септу заменил 4 дня назад, еще не вкалывал ничего. После прогрева\продувки опять поползла.
На форуме я новичек, читал как отправить картинку. Для меня геморой, сайта своего пока нет. На неделе открою страничку.
