Как правильно назвать пыль в атмосфере >>>
| Автор | Тема: Как правильно назвать пыль в атмосфере | |||||
марсель Пользователь Ранг: 62 |
Уважаемые коллеги, столкнулась с такой проблемой. Как правильно назвать пыль которую измеряем у токарей.Пыль содержит железо.Ее нужно назвать оксид железа, абразивная пыль, или металлическая пыль. Если ПДК для содержании пыли у токаря = 6мг/дм3 |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) ------------------------------------------------------------------------------- zakamsk » 22 янв 2010, 13:15 Пишет: "...Металлы бывают всякие, так что и пыль от них разная. Пыль железа, например,нормируется как оксид железа код 0123 ..." Взято здесь: |
Прочитав на форуме информацию. В нашем случае пыль металлическая, 9обработка металла у токаря) какой ПДК в этом случае принять |
biolight Пользователь Ранг: 500 |
Редактировано 1 раз(а) А при чем здесь атмосфера? Как вам вариант названия пыли - "Железный агломерат" с ПДК -/4 ? |
----------------------------------------------------------------------------------- Либо вы не внимательно читали, либо не понимаете о чем говорите. Вот вам в помощь: |
Как успехи с поиском правды?
Селена Пользователь Ранг: 46 |
Действительно, при чем здесь атмосфера. Объект контроля - воздух рабочей зоны. ПДК измеряется в "мг/м3", нормируется по ГН 2.2.5.1313-2003, вещество - ди-Железо триоксид, ПДК = 6 мг/м3. |
Rudy Пользователь Ранг: 385 |
Редактировано 1 раз(а) А я думал, что пыль в атмосфере аэрозолем называется. Да и абразивная к железу отношения не имеет. |
ekosam Пользователь Ранг: 352 |
Пыль в атмосфере не только аэрозоль. Например, после деревообрабатывающего станка через вентиляцию в атмосферу выбрасываются древесные опилки и мелкие частицы древесины- пыль древесная. От токарной обработки металлов, теоретически, тоже может лететь пыль металлическая, и даже вовсе не оксиды железа, а чистый металл. Но, по моему пониманию, пыли от токарной обработки не должно образовываться. Токаря, в основном, переводять металл в стружку и, как правило, точат с охлаждающей жидкостью. Большая вероятность выбросов пыли от фрезерных станков и точно от шлифовальных, где летит пыль наждачная в смеси с пылью металлической. |
Ну, значит, не совсем туплю. Вспоминаю детство босоногое, станки токарные, а вот пыли от них не помню. Ну, экзотика типа шарошек, а так - "...резец по детали ползёт, а токарь, чумазый как бобик, тоскливую песню поёт". |
Работы бывают разные. Когда зажимаем ржавую болванку в станке- то первый проход как раз обдирка от ржавчины- и пыль столбом стоит. |
