Waters 996 DAD - ищу схемы или коды ошибок >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Waters 996 DAD - ищу схемы или коды ошибок
SIG
Ранг: 1214
25.05.2012 // 1:21:32
Коллеги, детектор не проходит внутренний тест - лампа поджигается, затвор щелкает, но после того, как все кончается, лампа "status" продолжает мигать. Примитивные вещи, описанные в руководстве проделал - лампа почти новая, энергии излучения достаточно. На платах не все индикаторы статуса светятся после окончания инициализации. Подозреваю, что по этому можно вычислить неполадки. Позвонить в Waters не предлагать, думаю, что один визит инженера будет мне стоить больше, чем детектор.
25.05.2012 // 9:29:44
Обычно помогает следующее:
1. Перезагрузить железо.
2. Как следует промыть ячейку (воздух).
3. Очистить ячейку от осадков и т.д. (если есть)
4. Очистить наружную поверхность стекла ячейки.
В Вашем случае я бы еще ФЭУ проверил, да и всю оптическую систему тоже.
SIG
Ранг: 1214
25.05.2012 // 12:00:56
Вот железо и не перегружается. К компьютеру оно еще не подключено. Ячейку я совсем вытащил, чтобы увеличить сигнал. ФЭУ проверять бесполезно, его там нет, это диодная матрица. Лезть сразу в оптику я бы не стал - это закрытый моноблок. Проблема в том, что не проходит инициализация и внутренние тесты самого детектора.
25.05.2012 // 13:08:22
Перезагрузка - вкл/выкл.
Камеру (куда ячейка устанавливается) Вы, наверняка, закрываете. Ячейка отпадает.
В общем, тут остается либо сервис, либо ..., либо самому туда лезть и все проверять, вплоть до матрицы фотодиодов.
С лампой точно все в порядке?
Надо еще поискать мануал для инженеров и т.д., там может быть полезная инфа (контрольный точки и т.д.), только вот, где его взять - остается по инету пройтись.
SIG
Ранг: 1214
25.05.2012 // 14:19:09
Вот именно это ( мануал для инженеров) я и ищу. Как Вы понимаете, такие вещи не лежат на каждом шагу и фирма их кому попало не выдает. На сервис у меня денег просто нет, зато есть хороший электронщик.
