ГХ/МС: можно ли получить пик линдана концентрацией 0,001 мкг\л при отношении сигнал\шум хотя бы 5:1? >>>
  Ответов в этой теме: 15
ex-KNIISE
Ранг: 438
29.05.2012 // 10:10:24
Попробуйте прямой ввод в колонку и, если в СИМе, температуру ионного источника поднять до 280С (правда, соотношение интенсивностей масс при этом изменится).
ЮН
Ранг: 495
29.05.2012 // 15:08:51
МеАлекс пишет:
Беру стандарт, развожу гексаном. Вкалываю 2 мкл.
Это не пробоподготовка, а разведение стандарта до нужной концентрации. Не знаю, на сколько реально поймать на ГХМС 0,000001 мкг/мл линдана в кегсане. На ГХ я уверенно ловлю 0,01 мкг/мл, хотя можно поймать и меньше, но начинают мешать примеси гексана, да и необходимости нет.
Serga
Ранг: 1806
29.05.2012 // 16:14:17
ex-KNIISE пишет:
Для прямого ввода в колонку нужна и колонка соответствующая, и инжектор. А если это речь о вводе без деления, то все равно не увидит, хоть прямым, хоть кривым вводом. Совесть надо иметь.
И да, аффтар затих как-то. Изучает пробоподготовку.
Пока он изучает, я вам расскажу одну байку, которая родилась из были. Наслышав про чувствительность ГХ-МС, нашлись умельцы, которые запихали в ампулу прямого ввода Термовского Финнигана свежее яблоко (!!!) надеясь разглядеть в нем пестициды. А поимели проблемы в источнике.
МеАлекс
Ранг: 48
30.05.2012 // 7:38:31
ex-KNIISE пишет:
Спасибо. обязательно попробую. Как я понял, если соотношение интенсивностей масс изменится, то по базе данных не будет определения. Будет работать как обычный введено\найдено?
Вылезла другая проблемма.
Не включается 6850. Выключил штатно. Утром включала девушка, божится, что все сделала правильно. Проверил предохранители 4 шт, прозвонил кнопку включения, замерил напряжения на силовой плате. Дальше пока не полез. Буду рад любому совету.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4474
30.05.2012 // 11:11:22
МеАлекс пишет:
создавайте под это отдельную тему
