Проблемы с ГХ Кристалл 2000М >>>
vikhlun Пользователь Ранг: 6 |
Редактировано 1 раз(а) Отрапортую для тех у кого схожая проблема. Собственно проблема оказалась не проблемой. РРГ11 является по своей сути регулятором не расхода а давления. По этому если задавать режим расходом газа носителя через колонку (лучше задавать не расход а сразу давление) то исходя из введенных параметров колонки (длины и диаметра) вычисляется давление, которое уже и поддерживается РРГ11. Расход же он НЕ поддерживает, а просто измеряет то что получается при таком давлении. К тому же если вы используете сброс с мембраны (не сброс пробы, а сброс с мембраны), то балланс вы вообще не сведете, потому что он не замеряется (вы конечно можете делать это в ручную). Если все же есть сомнения в корректности режима, то можно на линию РРГ11 - испаритель воткнуть манометр из ЗИПа через тройник и убеждаться в том что давление поддерживается заданное Все выше сказанное было подтверждено Член. Кором Академии наук (фамилию называть не буду... неудобно))) и проверено мною... Осталась пустяковая проблема. Работаю с большим сбросом. и жалко Гелий. я располагаю информацией что можно задать режим экономии, чтобы после нажатия кнопки СТАРТ скажем через минуту сброс уменьшался скажем до 3-5 мл/мин. но как этот режим задать в программке Хроматэк аналитик никак не соображу. |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
Режим экономии газа - для дежурного (спящего) режима хроматографа, а не для Анализа. В настройках РРГ задаете время, по истечении которого включается режим экономии (если не было выполнено никаких активных действий с хроматографом), и расход газа. |
Заходите в режим. Открываете диалог "Газы". И задаете программирование по Газ 2, т.е ваш начальный сброс - время выдержки от старта анализа и новые расход, скорость изменения можете не задавать. Так то еще есть в диалоге Хроматограф - Регулятор расхода газа Функция экономии газа, но там (если я не ошибаюсь) задается уменьшение расхода по газу 2 для случаев, когда хроматограф долго находится в готовности (т.е. при простое). |
