Ранг: 2133
29.10.2012 // 20:07:31
DDT пишет: Вот здесь у меня вопросы. Как я понимаю нужно сделать сначала по полному ионному току, а потом заходить в окошко SIM где для каждого времени удерживания аналита привязывать соответствующие ионы.
Для создания программы SIM нужно знать RT и масс-спектры (EI) аналитов, для этого, обычно (если такой инфы нет), и делают предварительный СКАН.
DDT пишет:а )Корректно ли для одного соединения ПАУ писать один основной ион, а для другого три иона. Можно ли так делать?
В случае с ПАУ выбор невелик (EI) - [M]+* самый интенсивный, все остальное - "мелочи" (двухзарядники и т.д.), которые даже в качестве подтверждающих ионов не имеет смысла использовать в данной ситуации.
DDT пишет:б) У Вас случайно нет краткого руководства СhemStation. Я никак не разберусь как в этой программе делать количественый анализ.
Есть же встроенный help.
DDT пишет: с) Как вы советуете оставлять включенным ГХ-МС. Хорошо ли оставлять нагретыми его компоненты на ночь ( инжектор, устройство сопряжения) или лучше все охлаждать градусов до 40?
По ситуации (скидывать до 50оС в случае "длительной спячки"_>2дн.), в принципе, ничего страшного в этом нет (оставлять инж. и интерфейс при раб. темп.), но и туда-сюда "дергать" смысла нет. Термостат колонки только имеет смысл на 40оС. Соотв. квад. и ИИ оставляеете под рабочей температурой.
