Не включается Agilent 6850. >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Не включается Agilent 6850.
МеАлекс
Ранг: 48
30.05.2012 // 7:46:43
Не включается Agilent 6850. Выключил штатно. Утром включала девушка, божится, что все сделала правильно. Проверил предохранители 4 шт, прозвонил кнопку включения, замерил напряжения на силовой плате. Дальше пока не полез. При включении никакой реакции. Буду рад любому совету.
leshkin-yo
Ранг: 213
30.05.2012 // 12:00:48
Позвоните интерлабовцам. Получается ток в прибор поступает если он есть в плате?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
30.05.2012 // 12:10:00
Если он вообще не включается.. и нет кодов ошибок. Удаленная диагностика - это как диагноз по юзерпику
Наилучший вариант - собирайте анамнез, трясите всех кто прикасался к прибору в Ваше отсутствие.
Serga
Ранг: 1806
30.05.2012 // 13:37:23
Газ- носитель откройте.
Чудеса у вас прям в решете. Мануал почитайте- мож на мысль наведет какую-никакую.
UniChrom
Ранг: 326
30.05.2012 // 16:13:33
У него блок питания - трансформаторный и занятный диодный мост из двух диодов по каждому из напряжений.
Если у вас бывает больше чем 230В в сети - могли сгореть.
МеАлекс
Ранг: 48
31.05.2012 // 10:16:50
UniChrom пишет:
Моста не нашел. На плате всего 3 диода, 2 включены встречно-паралельно в управляющей цепи тиристора включения нагревателя.
Меня смущает одно. У реле, подающей 220 в на нагреватель и систему тиростора задействована только одна ножка обмотки. Вторая висит в воздухе. Прозвонка этой ножки на все контакты недает ничего, сгоревшего проводника нет и непохоже, что он был. Реле omron G4W-2214P-US-HP 24 vdc.
UniChrom если вы с Украины хотелось бы поговорить. Skype-nacexmerab
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
31.05.2012 // 11:05:03
Serga пишет:
А что? Есть такая блокировка?
У болгарского хроматографа Аналитик была, пневморелюшками в газовом блоке.
31.05.2012 // 11:08:16
МеАлекс пишет:
UniChrom если вы с Украины ...
UniChrom с UniChrom'a: www.unichrom.com
Женя
Ранг: 181
31.05.2012 // 11:41:49
А если в Украине - то Вам поможет фирма "Алси-хром".
Там замечательные специалисты, которые представляют "Agilent Technologies" в Украине.
UniChrom
Ранг: 326
31.05.2012 // 19:48:26
МеАлекс пишет:
Я это и имел в виду - выпрямитель из двух диодов на материнской плате. Там есть ещё отдельная силовая плата.
Нашёл у себя картінку
МеАлекс
Ранг: 48
01.06.2012 // 9:52:06
Всем спасибо!
На будующее:
Если при включении 6850 держать нажатой кнопку STOP а не LOAD, то выгорают предохранители на 5 а на плате процессора. Они находятся в глубине корпуса и прикрыты шлейфами.
После замены оных прибор включается, связь устанавливается, но выходит сообщение -
"Mass Spec is already in use by another session"
Массовая Спецификация - уже в использовании к другому сеансу и программа закрывается.
Кто нибудь встречался с таким глюком? Подскажите.
