ГЖХ изо-пропиловых и этиловых эфиров ЖК >>>
  Ответов в этой теме: 29
Serga
Ранг: 1806
04.06.2012 // 4:13:46
Chamomillablue пишет:
Ну вот опять развели наукоёмкий
Ну а ты как хотел? О сложных вещах "по простому"?
Ты ж сам ничего не понял- и тебе все равно?
Chamomillablue
Ранг: 1302
04.06.2012 // 9:07:22
Serga пишет:
В естественных науках (да и в любых науках, что уж там) нет такой сверхсложной темы, которую нельзя было бы доходчиво донести до не-специалиста. Вопрос лишь в умении и желании: либо объяснить доступно (для этого в высшей школе, в рамках обязательных для всех дисциплин, есть специальные предметы, где изучают способы передачи информации), либо наукоёмко и наукообразно, чтобы потешить своё ЧСВ и тем самым возвыситься, как обезьяна из знаменитого эксперимента, когда её научили грамоте и пустили обратно к тем, кто ей не обучен.
Но, это уже сильное отвлечение от изначальной темы. Посему, дальнейшую дискуссию предлагаю закрыть.
Пояснения, данные пользователями leshkin-yo и, частично, varban были вполне понятны, а потом вдруг набежали "тролли", которые подвергли всё критике, но сами не предложили ничего взамен.
04.06.2012 // 9:51:31
Это мой первый постинг в теме. Однако если надо было отвечать на вопрос
почему при ГЖХ на высокополярной капиллярной колонке (DB-23) изо-пропил-олеат выходит раньше, чем этилолеат, хотя, казалось бы, у первого и масса поболе, и длина цепи...
написал бы следующее:
Потому что в данных условиях разделения второй удерживается лучше
Ну, а если серьезно - то еще шеф покойный нас учил: не лезьте в умственность. За теории рано или поздно шею накостыляют. А вот если ты какой-нибудь кетон сделал да перегнал - всегда будешь прав. Никто не скажет, что ты его не сделал.
Взял отсюда: www.metodolog.ru/00703/00703.html
Но это не Полищук придумал, Полищук только записал.
Witaliy
Ранг: 171
04.06.2012 // 12:17:20
На мой взгляд, ответ "по-простому" был давно дан:
Перепелкин К пишет:
Скорее всего дело в частичном пространственном экранировании разветвленным радикалом полярной части молекулы. Хотя на рисунок если посмотреть - вроде бы и не так уж сильно экранирует.
Далее пошли несколько неприменимые для данного случая (ГХ) рассуждения о индукционном эффекте. Необходимо отметить, что индукционные постоянные для этильного и изопропильного заместителей близки.
Для Вашего случая можно рассмотреть вклад дисперсионного взаимодействия сорбат-НФ (зависит от темп. кип., молекулярной массы и т.д.) и вклад диполь-дипольного и донорно-акцепторного взаимодействия сорбат-НФ. Последний вариант взаимодействия будет чувствителен к стерическим эффектам. Количественно это можно описать, используя параметр Es. Величины Es для некоторых алкильных заместителей приведены ниже:
H Es=0.00
CH3 Es=-0.07
C2H5 Es=-0.36
CH(CH3)2 Es=-0.93
Значения Es отрицательны, так как замещение Н на больший атом или группу атомов вызывает уменьшение скорости кислотного гидролиза (на этой реакции основано получение шкалы Es) из-за стерического взаимодействия между заместителем и реакционным центром.
В целом для ряда эфиров жирных кислот будет наблюдаться зависимость индексов Ковача от величины молекулярной массы и Es (двухпараметровое уравнение). Для Вашего случая (условия хроматографирования, НФ и т.д.) при переходе от этильного заместителя к изопропильному заместителю изменение вклада диполь-дипольного взаимодействия (увеличение молек. массы, увеличение индекса Ковача) меньше изменения вклада донорно-акцепторного взаимодействия (увеличение экранирования, уменьшение индекса Ковача). В результате Вы и получаете наблюдаемую Вами картину. Кстати при уменьшении полярности фазы изменение вклада диполь-дипольного взаимодействия начинает превалировать - в результате изопропильные эфиры "выходят позже" этильных.
Собственно все это вкратце написал Перепелкин К ранее.
На этом, наверное, действительно стоит прекращать затянувшуюся дискуссию. А ТС, вероятно, стоит быть более толерантным.
04.06.2012 // 13:15:11
1. Надо понимать, что зависимость хроматографического повидения от физ.-хим. свойств и структуры молекулы сорбата многопараметрическая (в итых хром. условиях). См. QSRR in GC etc. Предиктом в ГХ, с переменным успехом, занимаются уже давно - работ тьма. Если интересно - все найдете.
2. То, что разветвленные молекулы (в большинстве случаев) в "рамках" ГХ имеют меньшие удерживания, чем их "нормальные" изомеры известно очень давно. Объясняется это не только меньшей темп. кипения, но и, в общем случае, меньшим количеством "точек контакта", т.е. грубо говоря разветвление "мешает полному контакту" сорбата и поверхности НЖФ (т.е. на границе раздела фаз), и соотв. сорбата и молекул НЖФ (т.е. межмолекулярное взаимодействие). Наглядно это можно наблюдать на примере сравнения хром. поведения адамантанов и н-алканов в рамках ГХ.
Здесь же сразу стоит отметить п. 1, т.е. многофакторность.
3. Соотв. привязывание сюда только "полярности" молекулы (с полярностью, кстати, то же не все так просто, однозначно и надежно) явл., как минимум, ошибочным.
Увязывание полярности МОЛЕКУЛЫ и I/M явл. ГРУБОЙ ошибкой.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300
Электропечь SNOL 30/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Олег
Ранг: 531
04.06.2012 // 19:35:24
Олег пишет:
Добрый день!
Объясните, пож-та, биологу, почему при ГЖХ на высокополярной капиллярной колонке (DB-23) изо-пропил-олеат выходит раньше, чем этилолеат, хотя, казалось бы, у первого и масса поболе, и длина цепи...
или где-то можно об этом почитать?
В принципе, изопропанол, вторичный спирт обладают большими донорными свойствами (большей основностью) в сравнении с н-спиртами. Возможно поэтому изо производное эфира будет менее полярной частью молекулы, лучше гасит разность зарядов.
Простите, может быть сказал слишком заумно...
Но изопропокси радикал (СН3)2СН-О в большей степени отдает электронную плотность на углерод +С=О, нежели этокси. Поэтому полярность связи в случае изопропокси радикала О=С(+)-(-)О-R будет меньше. Может так будет понятнее. Да, знаки (+) и (-) не полные, а частичные.
Что касается количественных характеристик, то о них сказали выше...
04.06.2012 // 20:16:24
Witaliy пишет:
H Es=0.00
CH3 Es=-0.07
C2H5 Es=-0.36
CH(CH3)2 Es=-0.93
Es (Taft/other method):
H = 1.24/1.12
Me = 0.00/0.00
Et = -0.07/-0.08
n-Pr = -0.36/-0.31
i-Pr = -0.47/-0.48
www.rsc.org/suppdata/NJ/b9/b9nj00452a/b9nj00452a.pdf
Witaliy
Ранг: 171
05.06.2012 // 0:24:56
virtu пишет:
Witaliy пишет:
H Es=0.00
CH3 Es=-0.07
C2H5 Es=-0.36
CH(CH3)2 Es=-0.93
H = 1.24/1.12
Me = 0.00/0.00
Et = -0.07/-0.08
n-Pr = -0.36/-0.31
i-Pr = -0.47/-0.48
Привел из первой книжки, которая попалась на столе:
К. Джонсон. Уравнение Гаммета. Мир. 1977.
Вот, что приведено у Пальма:
H = 0.25
Me = 0.00
Et = -0.27
n-Pr = -0.56
i-Pr = -0.85
Пальм В.А. Основы количественной теории органических реакций — Л.: Химия, 1977. — 360 c.
05.06.2012 // 13:52:59
Witaliy пишет:
Дело ясное, что дело темное
В современной лит-ре (>2005), что мне попадалась, везде приводятся те значения (плюс минус), которые указаны мной выше.
Может быть, современные данные более точные.
