Не запускается программа Agilent 6850, MSD 5975C, MSD-Chem. >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Не запускается программа Agilent 6850, MSD 5975C, MSD-Chem.
МеАлекс
Ранг: 48
01.06.2012 // 10:26:40
После ремонта прибор включается, связь устанавливается, но выходит сообщение -
"Mass Spec is already in use by another session"
Массовая Спецификация - уже в использовании к другому сеансу и программа закрывается.
Кто нибудь встречался с таким глюком? Подскажите, как запустить. Переустанавливать прогу нельзя.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
01.06.2012 // 10:59:28
необходимо перезагрузить масс-спектрометр (кнопкой сзади, остановки и сброса вакуума при этом не происходит) и компьютер.
МеАлекс
Ранг: 48
01.06.2012 // 12:29:08
Спасибо, Дмитрий!
Сделал. Прога пошла, но вылезло новое окно. И все.
6850 Workstation Internal Software Error.
A software error has been detectedwithin the 6850 workstation software. Important information will appear in a dialog box following this one. Please write it down and forward it, along with a description of what you were doing, to Agilent.
UniChrom
Ранг: 326
01.06.2012 // 13:18:35
Я всегда подозревал что .NET - зло, но что до такой степени!!!
Переставляйте MSD Chemstation на чистом компьютере.
А почем нельзя переустанавливать?
Serga
Ранг: 1806
01.06.2012 // 20:35:38
UniChrom пишет:
Да потому что они не умеют- потому и нельзя.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
01.06.2012 // 22:37:29
МеАлекс пишет:
масс-спектрометр тоже перезагрузили?
что выдает его собственный экран на самом масс-спектрометре? В Интерлаб звонили?
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™
Thermo Scientific LTQ VELOS™ - масс-спектрометр c анализатором линейная ионная ловушка с двойной камерой давления.
МеАлекс
Ранг: 48
03.06.2012 // 18:32:37
Serga пишет:
[Да потому что они не умеют- потому и нельзя.
Отвечаю попорядку.
Нельзя, потому что Программа засертифицирована на этом компьютере. (Переруководители,Перестраховщики).
Умеем. Установил на другом, нелегально. В понедельник поставлю на чистый винт, на английскую винду.
Думаю ничего не даст. Не включается 6850. Пишет не обнаружен IP. Устанавливаю вручную, начинает видеть, но выходит сообщение (см. выше) и аборт.
Вопрос. Есть ли возможность в 6850 перезагрузить внутреннюю ПЗУшку, или сбросить программу с последующей загрузкой из ПЗУ. Надеюсь она не перезаписываемая. Типа кнопочки СБРОС, или придется отлючить батарейку и закоротить контакты.
Как я понял програма Схемстатион не имеет такой подпрограмки.
Или я ошибаюсь (надеюсь...)?
МСД на экране выдает нормальную информацию (правда никогда не записывал, но на первый взгляд все ОК).
RedPepper
Ранг: 170
03.06.2012 // 20:14:28
МеАлекс пишет:
Может просто слетел IP в самом хроматографе - его нужно прописать в хроматограф прямо с панели... Только запамятовал, как зайти в меню для этого - нужно включить хроматограф, удерживая нажатой некоторое время какую-то кнопку на лицевой панели хроматографа (извините, не помню точно какую - может кто-нибудь ещё подскажет)...
Потом я ещё проверил бы все IP-адреса через Agilent Configuration (там, в меню Help, есть опция Check Networking (только без Update MS Firmware!) - при запуске проходит автоматическая проверка всех IP)...
RedPepper
Ранг: 170
03.06.2012 // 20:19:51
МеАлекс пишет:
В комплекте поставки должен быть Recovery-диск с образом лицензионной винды конкретно под ваш комп, который шёл с прибором... С его помощью вы можете восстановить родную систему (инструкция есть на самом диске), после чего, имея в распоряжении номер лицензии (тоже идёт в комплекте на жёлтом конверте), спокойно переустанавливаете CS... Полчаса работы максимум (вместе с переустановкой винды из образа)...
RedPepper
Ранг: 170
03.06.2012 // 20:28:13
А вообще, для начала, сделали бы пинг: Пуск -> Выполнить... и в командной строке напишите ping 0.0.0.0 (и ввод), где вместо нулей пропишите IP вашего хроматографа - если пинг не проходит, тогда уже проверяйте правильность установки IP в самом хроматографе...
RedPepper
Ранг: 170
03.06.2012 // 21:29:24
RedPepper пишет:
...переустанавливаете CS...
в смысле ChemStation, а не Сounter Strike
