Диапазон измерения в методиках >>>
| Автор | Тема: Диапазон измерения в методиках | ||
Lёnka Пользователь Ранг: 42 |
Всем здраствуйте! Наша лаборатория сейчас готовится к аккредитации в системе СААЛ. Там в области аккредитации нужно указывать диапазон измерения, но в инекоторых ГОСТах, особенно на питьевую воду и почве, точного диапазона измерения нет. Только написано например "погрешность методики при определении хлоридов в почве столько-то при определении до 2 ммоль на 100г почвы и погрешность столько-то при определении свыше 2 ммоль на 100г почвы" Что писать в данном случае в графе диапазон измерения? Заранее спасибо! |
nautilus Пользователь Ранг: 31 |
Редактировано 2 раз(а) В области аккредитации указывается реальный диапазон вашего объекта. Например, на питьевую воду, хлориды 10-1000, т.е. какие у вас реально могут быть концентрации. В паспорте лаборатории метрология рассчитывается (если вы работаете по ГОСТу и погрешности не прописаны) : Пишу пример рассчета для питьевой воды. Хлориды ГОСТ 4245-72 (меркуриметрический метод) Диапазон менее 10 мг/дм3 r=0,5 мг/дм3 σr=0,5/2,77=0,18 мг/дм3 σR=1,4* σr=1,4*0,18=0,25 мг/дм3 R=0,25*2,77=0,7 мг/дм3 Δ=1,96* σR=1,96*0,25=0,5 мг/дм3. Диапазон Свыше 10 мг/дм3 Принимаем с учетом нормы погрешности по ГОСТ 27384-02 (табл.5) Диапазон, мг/дм3 Δ, % R, % r, % 10-18 30 42 30 18-35 22,5 32 22,5 35-175 18 25 18 175-1000 15 21 15 Аналогично рассчитайте на почву. Успехов!! |
MissPretty Пользователь Ранг: 76 |
Диапазон измерений приводите в соответствии с установленным в лаборатории (т.е. в этих диапазонах есть результаты измерений проб, контролей и тп., в лучшем случае (требуют) еще и установлены для них лабораторными показателями качества методики измерений) Почему СААЛ? Ознакомтесь с ФЗ «Об аккредитации в Российской Федерации» |
ХАЛ Пользователь Ранг: 1 |
Всем, здравствуйте!Нужна помощь:получили новые ПНДФ 2010г.возникли вопросы по построению ГХ например "фосфат-ионы в сточной воде"диапазон измерений в новой расширили,за что большое спасибо,в старой был 0,05-1,0мг/дм3,в новой 0,05-80,0.В разделе по "построению ГХ" концентрация для построения графика ,как в старой от 0,05-1,0 мг/дм3,а как быть с остальным диапазоном от1,0-80,0????Кто-нибудь столкнулся с этим?Или объясните нам не разумным.Заранее благодарю. |
Димоныч Пользователь Ранг: 13 |
Редактировано 1 раз(а) Мы так решили: методика предусматривает разбавление пробы, значит разбавлять можно до результата "80", следовательно, и метрология распространяется. А вообще, конечно, по-дурацки эти ГХ в новых методиках расписали |
neutrino Пользователь Ранг: 265 |
Добрый день! Что Вам конкретно непонятно и неясно в новых версиях редакции ПНД Ф? Расширение диапазона было обосновано лишь разбавлением исследуемой пробы, элюата, фильтрата и т.п. Все это согласуется с нормативными документами по экоаналитике на определенный объект исследования. Например, для объекта вода, нормативный документ ГОСТ 27384-2002 «Вода. Нормы погрешности измерений» (с изменением № 1, дата введения в действие изменения 1.01.2009 г., ИУС № 6 2008). |
asessor Пользователь Ранг: 238 |
Нет такого ФЗ! Только проект! Но и СААЛ тоже нет! Приказ Росстандарта, который устанавливал правила аккредитации в СААЛ, отменён. Единственное, что есть Временный порядок, утверждённый Росаккредитацией. Всё остальное - "от лукавого"! Через пару недель должны выйти приказы МЭРа, устанавливающие критерии аккредитации. Выйдут, почитаем! |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
Думаете они будут отличаться от тех которые здесь уже выложили. Причем что самое интересное, кое-что из "критериев" уже требуют. Хотя как бы это только проекты. |
Ответов в этой теме: 7 |
