коллоидная сера >>>
| Автор | Тема: коллоидная сера |
Ира8 Пользователь Ранг: 7 |
Редактировано 2 раз(а) При разбавлении водой органического соединения, содержащего сульфиты, образуется муть, предположительно коллоидная сера. Что может этому способствовать и как это можно устранить, так как это мешает проведению анализа при определение сульфатов. |
Вы уверены, что это не эмульсия водонерастворимой органики? |
Возможно, Вы правы, в растворе присутствует примесь салициловой кислоты. Может быть, попробовать экстрагировать этиловым спиртом салициловую кислоту для устранения мути? |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
1) в каком растворителе было растворено органическое соединение изначально? 2) спиртом вы не проэкстрагируете, потому что он неограниченно смешивается с водой. для экстракции можно взять эфир или хлороформ. 3) каким методом определяете сульфаты. если гравиметрией, то муть органического характера не страшна, потому как, если задержиться на фильтре сгорит при прокаливании. |
Изначально органическое соединение растворено в воде. Муть проходит через бумажные и стеклянные фильтры. Методика определения сульфатов- турбидимитрический метод. |
Ответов в этой теме: 4 |
