Завышенное значение интенсивностей yа приборе ICP-OES 2100DV >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Завышенное значение интенсивностей yа приборе ICP-OES 2100DV
isayev_rafael
Ранг: 4
03.06.2012 // 19:09:42
Хотел бы с Вами посоветоваться!
У меня такая проблема. На приборе ICP-OES 2100DV значения интенсивностей для щелочных и щёлочноземельных, а также селена и мышьяка,марганца и тд. при определенных концентрациях увеличилось в разы что привело к тому что прибор мне пишет "Saturated code 4".
Т.е на конкретном примере!
Месяц назад я гонял стд концентрацией 50 мг/л для Na,Ca,Mg,K получал значение 50 мг/л с 15% отклонением!
Сейчас я гоняю 20 мл/л этих же металлы и прибор не может зарегистрировать эту концентрацию. Пишет "Saturated code 4".
Бланки чистые, загрязнения особого не наблюдаю!
Химики не подскажите в чем проблема!
starosta
Ранг: 506
03.06.2012 // 21:53:26
А что по этому поводу думает сервисная служба Перкина? Что конкретно этот код обозначает у них узнавали?
LVD
Ранг: 222
04.06.2012 // 4:39:34
Радиальное наблюдение на аксиальное не поменялось?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
04.06.2012 // 4:45:14
А что происходит, если разбавить раствор , скажем, на порядок?
isayev_rafael
Ранг: 4
04.06.2012 // 11:15:27
starosta пишет:
Мы им писали несколько раз не по этому поводу а по другим проблемам они очень долго отвечают! Порой даже ответа не было!
Если есть грамотические ошибки, то извиняюсь!
isayev_rafael
Ранг: 4
04.06.2012 // 11:16:29
LVD пишет:
Нет.Все измерения проводил в радиальном обзоре! Например для натрия поменял длину волны с 589 на 330 " Satureted code 4 " не пишет! Поменяв длину волны 589 на 588 тоже пишет "Satureted code4 "
Вы можете сказать:" Ну в чем проблема,используй другую длину волны!" Дело в том что мы отправили аккредитационной организации процедуру по которым мы вещества определяем по этим длинам волны! Супервайзер говорит чтобы это поменять нужно уйму документов поменять!
Ну не в этом проблема!
Что могло повлиять на детектор что его MaxDL уменьшился. Что такое калибровка детектора! Я прочитал что калибровку нужно делать когда прибор на новое место устанавливают и тд.
Какая разница между Satureted code4 и Satureted code 5? Где про это можно прочитать!
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
isayev_rafael
Ранг: 4
04.06.2012 // 11:18:55
АнатолийАИ пишет:
При разбавлении он регистрирует и выдает с пересчётом конечную концентрацию,которая отклоняется в пределах 15% от истинного!
