Agilent 7820/5975, с почином Маэстро! >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Agilent 7820/5975, с почином Маэстро!
KSS17
Ранг: 199
05.06.2012 // 17:47:46
Здравствуйте!
Ситуация следующая:
В ходе анализа с программой температуры колонки вырубается ГХ.
Смотрим сгорел предохранитель 6 А/ 250 В (в плате питания, стеклянный), меняем. Запускаем анализ, картина аналогичная.
Меняем предохранитель, запускаем ГХ. В дежурном режиме Т колонки 70 работает, ставим 100 фурычит, 150 держит, выставляем 180 предохранитель раскаляется и мрёт... Гарантия закончилась (отработал около 1,5 лет, так быстро ломается первый прибор из четырёх различных, что юзаем)
Обращаемся в сервис-службу, предлагают заменить плату питания. Плата питания цела, активных элементов шиш да маленько (релюха, варистор, терморезистор, всё целое), но через неё идёт питание ТЭНа печи колонки, посредством симистора BDA25-600В (закреплен под платой на шасси прибора). ТЭН целый, без замыканий колец и т.п. На платах управления ГХ и потоками газов повреждений не наблюдается.
Вопросы:
1. Учитывая близкую архетиктуру ГХ Agilent, случалось ли у кого такое счастье и какие пути решения были найдены?
2. Имеет ли смысл, прежде чем начинать отсчитывать баксы, заменить симистор?
05.06.2012 // 19:41:34
А Вы меряли сопротивление изоляции нагревателя?
UniChrom
Ранг: 326
05.06.2012 // 19:45:44
А вариантов только 2 - симистор или нагреватель,
правда может ТСП печки отвалился и врёт на высоких температурах.
Надо его сопротивление проверить и градусник воткнуть, правда там 70 или нет.
Где-то в сети бродило эссе про "копроэкономику".
Всё что делается в 21м веке должно ломаться по окончанию гарантийного срока. Иначе как обеспечить "рост" экономики и стабильный доход рантье?
KSS17
Ранг: 199
05.06.2012 // 20:05:28
Спасибо, всё действительно смахивает на короткое... Замерами пока не занимались, померием.
KSS17
Ранг: 199
05.06.2012 // 20:07:12
UniChrom пишет:
Температуру держит нормально и правильно, но до 150 гр. Займемся замерами.
05.06.2012 // 20:22:08
Если мое предположение (пробой на корпус) правильное, включать прибор нельзя! Мерьте, находите и устраняйте замыкание или утечку, и только тогда включайте. А то может не все время будет везуха!
После подобного пробоя у метлеровского TGA/DTA пришлось менять половину блоков
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500
Исследовательский термогравиметрический анализатор, позволяющий кроме традиционной термогравиметрии с линейной разверткой температуры и изотермической термогравиметрии использовать самые современные методы термогравиметрии, такие как термогравиметрия высокого разрешения и модулированная термогравиметрия.
KSS17
Ранг: 199
05.06.2012 // 23:05:18
Прибор в "дежурном режиме" неделю уже работает без проблем. Предохранитель горит именно при прогреве печи колонки. Будем искать причину, включая и замыкания как для ТЭНа, так и для симистора (у него корпус неизолированный).
Nikolays
Ранг: 213
06.06.2012 // 8:49:15
Пробой симистора к вылету предохранителя приводить не должен. При пробое симистора произойдет неконтролируемый нагрев термостата. У вас, скорее всего, при нагреве происходит замыкание нагревателя на корпус.
Вирус
Ранг: 601
06.06.2012 // 22:24:02
Либо нагревателя, либо другого проводника или термодатчика.
KSS17
Ранг: 199
07.08.2012 // 21:38:29
Здравствуйте!
Проверили:
1. Печь, замыканий ТЭНа на корпус нет, изоляторы в норме и т.д.
2. Замена симистора ничего не поменяла.
3. Удаление из цепи питания варистора так же ни как не отразилась на проблеме.
Похоже, что имеется посторонняя токовая нагрузка по питанию.
Сделали заявку в сервис на диагностику и ремонт, ждемс.
Duke
Ранг: 512
09.08.2012 // 0:28:41
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
Проверили:
Может у вас тепло на корпус уходит, в смысле сам ТЭН контактирует с чем нибудь, что отводит от него тепло.
