Примеси газообразного азота >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Примеси газообразного азота
kotik
Ранг: 168
07.06.2012 // 0:50:22
Всем здравствуйте!
Стоит задача определения следов углеводородов в газообразном азоте. Каким оборудованием этого можно достичь?
07.06.2012 // 1:00:08
Прописаном в методике!
Говорите все - сколко эти следы, нужно ли идентифицировать, можно ли определять суммарно, для чего азот и так далее.
kotik
Ранг: 168
07.06.2012 // 22:19:49
В одной из методик написано на ГХ с набивной колонкой. У меня есть ГХМС с капилярной. Можно ли его использовать и как? Углеводородов должно быть не больше 40 ppm. Для чего азот используется, не знаю.
AlexUnder
Ранг: 1616
07.06.2012 // 23:31:22
Либо нормативный документ на анализ требуйте, как сказал Варбан, либо покупайте трансгулятор. Второе дороже. Может вам надо ppt ловить, как мне в детстве? И значительное внимание уделите транспортировке пробы - устройства отбора, пробоотборники, материалы, используемые для подключения пробоотборников, устройства дозирования и т.п.
AlexUnder
Ранг: 1616
07.06.2012 // 23:34:10
Имел ввиду ppt ацетилена, а ppm - суммарно.
08.06.2012 // 1:39:32
kotik пишет:
А ЛХМ-ы куда подевались: anchem.ru/forum/read.asp?id=495 ?
Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море» Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
Федеральное государственное учреждение «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
Стриж
Ранг: 57
08.06.2012 // 19:30:31
kotik пишет:
Всем здравствуйте!
Углеводороды суммарно или как? НД в наличии, какой?
Если УВ суммарно – идеальный вариант кран-дозатор – насадочная колонка + четырехпортовый кран обратной продувки – ПИД.
Если хотите использовать ту же капиллярку на ГХМС и не снимать ее, то поставить максимальную рабочую температуру – УВ могут выскочить одним пиком, но может и не получится.
Если не проблема поставить вместо имеющейся колонки пустой капилляр – то получите, соответственно, один суммарный пик УВ.
kotik
Ранг: 168
08.06.2012 // 21:38:07
Стриж пишет:
kotik пишет:
Всем здравствуйте!
Если использовать капилярную колонку, какой объём пробы вводить и чем? Микрошприцом? Я просто газообразные пробы никогда не вводил.
kotik
Ранг: 168
08.06.2012 // 21:39:36
kotik пишет:
А я ими не стал заниматься, купили Шимадзу.
Стриж
Ранг: 57
08.06.2012 // 22:15:16
kotik пишет:
Газовым шприцем, уважаемый, газовым. Объем пробы будет зависеть от диаметра колонки (какой кстати?) и есть ли на инжекторе опция деления потока. Ежели имеется, попробовать начать с соотношения, к примеру, 1 к 5 или к 10 и объеме пробы 1 мл. Получить результат и двигаться далее… Если у Вас диаметр колонки 0,53 можно вводить без деления потока 0,25 мл, думаю Ваши заявленные 40 ррм Вы поймаете
