MeOH vs ACN >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: MeOH vs ACN
Novice
Ранг: 71
07.06.2012 // 9:42:33
Здравствуйте.
Столкнулся с любопытным наблюдением. При ВЭЖХ хроматографировании гидрокортизона ацетата, с использованием подвижной фазы - метанол-вода, примесь(кортизона ацетат) накладывается на основной пик. При использовании фазы ацетонитрил-вода эти вещества хорошо делятся. Элюирующая сила растворителей (метанол и ацетонитрил) примерно равна. За счет чего происходит разделение в этом случае? Кроме ПФ ничего не менял, колонка - С18. Разве орг растворитель влияет на селективность?
Заранее благодарю за ответы.
MeOH
Ранг: 487
07.06.2012 // 12:23:55
MeOH! читайте книги об этом много написано. Метанол гораздо чаще дает разделение лучше, но это не значит что он всегда лучше ацетонитрила. Какая колонка? кроме воды еще чтото есть? добавки?
Волгин
Ранг: 1337
07.06.2012 // 12:24:29
gosm.narod.ru/shatc3.pdf ,
www.twirpx.com/file/83249
Novice
Ранг: 71
07.06.2012 // 14:07:11
MeOH пишет:
О том что метанол лучше дает разделение я читал, поэтому и удивляюсь, что в "моем" случае как раз наоборот. С чем это связано?
Кроме органикии и воды ПФ ничего не содержит. Колонка - С18 - эндкэп, 250*4,6.
Novice
Ранг: 71
07.06.2012 // 14:07:36
Волгин пишет:
Спасибо большое, Волгин! Почитаю
MeOH
Ранг: 487
07.06.2012 // 19:34:49
Я не химик по образованию, но объясняю это так - ацетонитрил "инертнее" чем метанол к гидрокортизолу. принципиально-цианид и спирт, в общем в книге)
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200
Исследовательская модель дифференциального сканирующего калориметра последнего поколения, разработанная с использованием самых новых технологий, обеспечивающая максимальную гибкость конфигурации, для достижения наилучших аналитических показателей и возможности достройки ДСК системы по мере роста запросов пользователя.
cholesterol
Ранг: 109
07.06.2012 // 23:53:49
Различие в селективности между ACN и МеОН конечно же есть.
В целом, основные аналиты и те, что содержат полярные группы (фенолы, амины, эфиры) сильнее удерживаются с ACN, чем с МеОН.
При выборе между ACN или МеОН необходимо учесть какой будет буфер (кислый или основный) и какая будет колонка (классическая RP или экранированная RP). Было показано, что форма пиков и разрешение было лучше с ACN при основных условиях (pH=7) на классической RP колонке, а на экранированной RP колонке с MeOH. В кислых условиях (pH=3) все в точности наоборот.
К плюсам ACN можно отнести лучшую растворимость неорганических солей в водных растворах, поскольку обладает лучшей сольватирующей способностью рекомендован для ион-парной хроматографии, низкую вязкость при любых соотношения с водой, а также более сильную элюирующую способность в RPC.
К минусам высокую токсичность.
