ИСП АЭС: метод добавок при определении металлов в сточной воде >>>
| Автор | Тема: ИСП АЭС: метод добавок при определении металлов в сточной воде |
k@tya Пользователь Ранг: 1 |
У меня такая проблема: я определяю металлы в сточной воде, мне нужно вести контроль методом добавок. Как лучше это сделать, если мне необходимо сделать добавку в сточную воду из семи металлов.(по отдельности или раздельно)? И еще вторая проблема-разрыв пика по меди (на высоких концентрациях), что с этим делать? |
Karachevtsev Пользователь Ранг: 19 |
Никаких проблем градуировки методом добавок я не вижу. Я этот метод использую при анализе сплавов, где добавки составляют до 10-20 % от общего солевого состава и все получается. |
Ответов в этой теме: 1 |
