Помогите разобраться с AAnalyst800 Perkin Elmer - "No Fuel Pressure" >>>
| Автор | Тема: Помогите разобраться с AAnalyst800 Perkin Elmer - "No Fuel Pressure" |
geolabmd Пользователь Ранг: 80 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой. Работаем со ААС Perkin Elmer AAnalyst 800. Используем в работе как режим термической атомизации так и режим пламенной атомизации. В очередной раз возникла необходимость поработать с пламенем. При запуске прибора, после того как в программе AAWinLab происходит самотестирование системы (напротив каждого этапа тестирования появляется зеленый значок - то есть система в порядке) появляется сообщение " No Fuel Pressure". Давление в баллоне с ацетиленом в норме (судя по манометру), давление воздуха - тоже. Расход газов в методе установлен согласно рекомендациям для метода. Когда-то давно несколько раз возникала похожая ошибка, но проблема решалась "пляской с бубном" - незначительным перемещением положения сосуда для слива системы дренажа. Памятуя об этом, попробовали выполнить сей ритуал. Увы, результат нулевой. По новой заполнили петлю дренажной системы согласно инструкции, добавлением в систему 250 мл дистиллированной воды. К сожалению, это также не дало эффекта. Пробовали заполнить петлю не только через посадочное место горелки но и через патрубок в месте его подсоединения к горелке. Пробовали провести заполнение петли при заполненности сосуда для слива водой на 10-15%, а также при заполненности сосуда для слива водой до половины объема. Проштудировал инструкцию к прибору, но ничего толкового не нашел. В чем может быть проблема? Может быть что-то с датчиком системы дренажа? Или дренажная система не причем и я копаю не в том направлении? Спасибо за внимание. |
НикНик Пользователь Ранг: 305 |
А действительно, почему вы занимаетесь системой слива, если у вас похоже проблемы с давлением горючего газа? |
Titus Пользователь Ранг: 46 |
Если прибор не видит сигнал с дренажной системы, то он перекрывает ацетиленовый канал и выдает сообщение о низком давлении топлива. Это же сообщение он выдаст, если не удалось поджечь пламя, если недостаточное давление воздуха или давление ацетилена резко падает при попытке поджечь пламя. |
Olimpic Пользователь Ранг: 141 |
Здравствуйте, попробуйте: 1. Проверить заполненность дренажной петли водой. 2. Надежно ли подключен датчик дренажа (возле горелки, снизу). 3. Распылитель должен быть правильно установлен( там на ножке распылителя есть магнитик, он должен прилегать к датчику) 4. Правильно установить головку горелки, магнитная накладка прилегает к стенке. |
Polar Пользователь Ранг: 60 |
Дополню olimpic: если у Вас на газовой магистрали после манометра установлен "отсекатель обратной тяги",к сожалению, не вспомню, как он называется на самом деле, но суть, я думаю, понятна, так вот, пару раз он у нас оказывался сработавшим. Открывается оттягиванием кольца в исходное положение. Также, на старом приборе РЕ100 у нас выходил из строя магнитный датчик, тот самый, который в поплавково-дренажной системе. Пришлось просто отключить датчик преполнения дренажной емкости и обязать лаборантов следить за уровнем самостоятельно ).А вообще странно, что система не выдает у Вас обычное сообщение drain empty/full. Либо дело не в дренаже. |
Ответов в этой теме: 4 |
