Agilent 5975c/7890 ребята, я возможно не все понимаю в работе Aux EPC, из за него у меня проблемы с вакуумом >>>
| Автор | Тема: Agilent 5975c/7890 ребята, я возможно не все понимаю в работе Aux EPC, из за него у меня проблемы с вакуумом | ||
Garfield Пользователь Ранг: 15 |
я так понимаю Aux EPC это вспомогательный поток гелия к тройнику, цель которого равномерно распределить поток между фидом и массом, прав ли я? дело в том что когда включаю его то вакуум в системе падает, а при выключенном до фида проба не доходит. Подскажите чего я не знаю |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Редактировано 1 раз(а) смотрите инструкцию к "тройнику", обычно в подобном случае имеет значение давление, которое создается в "тройнике". Но, кто его знает, какой у вас "тройник" Может быть всё что угодно...
Дмитрий, я вот только заметил что не нагревается диффузионный насос... и все причины от него идут видимо, ибо глубокий вакуум не идет, и потому с Ауксом такая беда...так, отчего может перестать нагреваться диффузионный, hi vacuum? |
Причин может быть масса. Основные: либо сработала "защита", либо неисправность силовой цепи питания. Вполне возможно, что питание на печь диффузионного насоса не подается при большой величине форвакуумного давления Смотрите инструкцию к прибору.
Дело в том, что нагреватель включен diffusion pump heater - on но статус "колд" перерыл все, не могу найти, проверил все , слабых контактов не обнаружил. что посоветуете? |
Пощупай осторожно корпус насоса. Эта глюкавая программа запуска всегда пишет- насос, мол, COLD, (хотя он давно уже Ready) Перезапусти, если хочешь компутер с управлением. Увидишь, как MSD перехватит управление на себя и у него все ОК. |
Пощупай осторожно корпус насоса. Эта глюкавая программа запуска всегда пишет- насос, мол, COLD, (хотя он давно уже Ready) Перезапусти, если хочешь компутер с управлением. Увидишь, как MSD перехватит управление на себя и у него все ОК. Красавец, так и оказалось, он греется глюкала прога, это конечно хорошая новость, но с другой стороны значит я все еще не знаю почему у меня упал вакуум....при выключенном Aux EPC на тройник вакууми 140 а при включенном вообще 260....значит дело не в диффузионном так в чем же |
Редактировано 1 раз(а) Serga, ох сейчас ему насоветуете надо сначала добиться штатной работы по инструкции. К сожалению, половину поломок в ГХ/МС я видел от "недоразобрался" и "я думал что" ![]() Если прибор не исправен по вакуумной части и нет опыта: 1. глушите заглушкой вход в МС 2. откачивайтесь фовакуумом 3. откачиваетесь глубоким 4. смотрите показания вакуума 5. смотрите спектры "вода-воздух" (ведя ранее историю соотношений интенсивностей и абсолютные интенсивности для себя) 6. обливаете из 10 мкл шприца (не забыв что не надо обливать нагретые зоны из-за потенцильной вспышки) спиртом или ацетоном места потенциальных течей. 7. выключаете прибор 8. проверяете ГХ часть 9. сочленяете ГХ и МС 10. Включаете ГХ/МС (держа в уме возможность течи по ферруле трансферлайна) и наслаждаетесь работающим прибором. P.S. Serga, "глюкавость" программы добавляет особенного цинизма в ситуацию
Редактировано 1 раз(а) Дмитрий и Серга решили сыграть в плохого и хорошего копа ![]() Докладываю! заглушкой закрыл масс держал вакуум около 20-30...шикарно по моему. затем соединил масс до тройника..а на остальные заглушки...тоже держит...добавил туда инлет держит....в пидом дает 150 оно и понятно, из пида может брать воздух..... вроде все нормально не могу понять что происходит.. кстати в мс мониторс есть окошко - "hivac" так на нем унылое "---" это показания диффузионного? |
Неа, это окошко работает, если в системе установлен датчик высокого вакуума (опциональная штучка). Раз его нет, то и показания- унылые. |
Редактировано 1 раз(а) Ясно,... А как можно проверить работу диффузионного насоса отдельно? |
