Расчёт концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах тепловых станций >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Расчёт концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах тепловых станций
Donatan
Ранг: 7
13.06.2012 // 8:22:45
Помогите пожалуйста с расчетом концентрации. Нужен расчет для дипломной работы, никак не могу найти такой, где будет написано каким методом произведен расчет... Имеется расчет "Расчёт концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах тепловых станций", но там идет чисто расчет без каких либо объяснений
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.06.2012 // 9:37:01
Изложите конкретно вопрос со ссылками на первоисточники (их выходные данные) и что именно Вам непонятно.
P.S. Поправил название темы, "Концентрация веществ" - явно неподходящее название.
Donatan
Ранг: 7
13.06.2012 // 9:53:00
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
У меня имеется вот такой расчет " rghost.ru/38633809 ". Я не могу ответить на заданный мне вопрос: Каким методом произведено измерение концентрации? Получается у меня расчет не связан с теорией...
Тема диплома "Приборы и методы измерений концентрации веществ", поэтому и назвал тему так. Может кто-нибудь предложит совершенно другой расчет связанный с этой темой...
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.06.2012 // 10:05:25
Donatan,
1. Вы выложили zip вместо docx (никто не будет разбираться, выкладывайте pdf или doc)
2. Так и нет ссылок на методику расчета (нормативные документы наконец).
3. "Приборы и методы измерений концентрации веществ" - сочувствую... тут практически каждая тема про это (а их более 9500)
4. Так и не понятно что именно Вам нужно. Выложенный кусок "диплома" не содержит вопроса.
5. См. расчетный и фактический методы определения выброса тепловых электростанций.
6. См. также весь спектр вредных веществ, выделяемых теплоэлектростанциями при сжигании топлива (причем в зависимости от вида топлива)
7. Приведите цель и задачи дипломной работы (актуальность, новизна и практическая значимость - также желательны), укажите ВУЗ и специальность - может тогда станет понятнее.
Donatan
Ранг: 7
13.06.2012 // 11:01:34
Donatan,
1. Выложил в .doc rghost.ru/38634158
2. Есть название методики, но к сожалению нет доступа к ней.( Пугин Б.И. Расчёт концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах тепловых станций: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы. Архангельск: Изд-во АГТУ, 2000.-16 с.)
4. Я писал выше, что мне нужно узнать каким методом произведены данные измерения концентрации.
7. В теоретической части расписаны методы определения концентрации (электрохимические, электрофизические, ионизационные, спектрометрические, комбинированные) и приборы (колориметр, спектрометр). Осталась проблема с расчетной частью. Выбрал выше выложенный расчет, но проблема в том, что там не описано каким методом производились измерения.
Поэтому и обратился к Вам, с надеждой что вы мне поможете в данном расчете, либо сможете предложить свой вариант расчета концентрации одним из названных методов... до защиты неделя, не знаю что делать...
P.S. Специальность "Приборостроение".
13.06.2012 // 11:53:30
Donatan> 4. Я писал выше, что мне нужно узнать каким методом произведены данные измерения концентрации.
А это кто писал?!!!!
3.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ
В Вашей (или не в Вашей, не суть...) работе концентрации не определялись, а расчитывались (специально выбрал пассивное наклонение )
Donatan> 7. В теоретической части расписаны методы определения концентрации (электрохимические, электрофизические, ионизационные, спектрометрические, комбинированные) и приборы (колориметр, спектрометр). Осталась проблема с расчетной частью. Выбрал выше выложенный расчет, но проблема в том, что там не описано каким методом производились измерения.
Никаким. Потому что нет измерений. В выложенном куске у Вас - расчет. Не указан источник, откуда брали коэффициенты... допустим, Вы в других разделах описали/рассчитали/обосновали.
Donatan> Поэтому и обратился к Вам, с надеждой что вы мне поможете в данном расчете, либо сможете предложить свой вариант расчета концентрации одним из названных методов... до защиты неделя, не знаю что делать...
А руководитель?
Donatan> P.S. Специальность "Приборостроение".
У Вас - типичная проектная работа по специальности теплоэнергетика.
Пипетка серологическая Пипетка серологическая
Пластиковые серологические пипетки для лабораторных работ, связанных с дозированием жидкостей.
Donatan
Ранг: 7
13.06.2012 // 12:59:40
В Вашей работе концентрации не определялись, а расчитывались
Мда, с расчетом я сфейлился)
Можете предложить какой-нибудь расчет связанный с моей темой "Приборы и методы измерений концентрации веществ"?
13.06.2012 // 15:41:08
Могу
Гипотетический поточный анализатор вырабатывает сигнал, пропорциональный концентрации определяемого компонента:
С = а*i;
где C - искомая концентрация;
а - коэффициент пропорциональности, получаемый в ходе калибровки прибора;
i - ток в цепи регистрации прибора.
Берем из другого прибора, из сертификационных измерений или из балды массовый расход газов в трубе, перемножаем на концентрацию и получаем скорость выброса компонента:
V = C * G
где V - скорость выброса компонента;
C - см выше
G - массовый расход через трубу.
Если G меняется мало, то перемножаем а на G и переписываем первое уравнение:
С = b*i;
где b = a * G
Но разве от этого легче?
Идите к своему руководителю, у Вас еще целая неделя
Donatan
Ранг: 7
13.06.2012 // 16:05:20
ой спасибо))) руководитель ничем не помогает, только требует готовый расчет)
13.06.2012 // 16:24:20
Donatan, я же наполовину в шутку написал.
Тот расчет, что я привел выше, правильный, но настолько тривиальный, что и студент филфака напишет.
А что от Вас требуют, я не знаю. Боюсь, что такой элементарщиной не выкрутитесь.
Donatan
Ранг: 7
13.06.2012 // 16:54:32
Да я понял, поэтому и написал со смайликом) буду пытаться делать расчет по "ГОСТ 12697.6-77 Алюминий. Метод определения кремния". Надеюсь что-нибудь получится...
