|  | Пробоподготовка!!! >>>
| Ovsienko Пользователь Ранг: 45 |  20.10.2005 // 8:01:47 Все замечательно, если знать плотность, но что делать когда есть только 1-2мл неизвестной пробы? Странно, неужели никто не сталкивался с этой проблемой? |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| Boralex Пользователь Ранг: 311 |  20.10.2005 // 10:40:54 Совершенно верно. Называются пипетки позитивного давления. Купите одну такую автоматичсекую пипетку, стоит порядка 250уе, один из производителей - Gilson. Отбирал ею и этиленгликоль, и гексан - никаких проблем. По словам фирмы - наконечники одноразовые. Но это у них. У нас разбираешь, моешь, сушишь, собираешь -и работаешь. А по калибровке - все говорят верно. Калиброваться вам лучше по растворам тех же концентраций, что и в пробе, а затем разбавлять их также как и пробу. И тогда без разницы, чем вы из разбавляете, хоть кружкой, главное, чтобы всегда одинаково. |
| жгв Пользователь Ранг: 9 |  07.12.2005 // 16:06:29 Может я что-то не так поняла: наверно это анализ лекарст.препарата методом обр-фаз. ВЭЖХ. Тогда стандарт берете по навеске, учитывая обьем- вот и точная концентрация. А анализируемая субстанция ( наверно это жидкость) включает и пропиленгликольи т.д. Навеску берете в 50 раз больше (т.как основного вещества меньше) и опять таки по навеске на точный обьемв колбе. И далее площадь пересчитываете с учетом этих навесок, только обьемы берите одинаковые. |
| DSP Пользователь Ранг: 352 |  01.12.2006 // 13:03:20 Вообще две очереди безобразие. Продолжу обсуждение первой. И пропиленгликоль и бензиловый спирт -вязкие жидкости, стекают из пипетки плохо. Так что лучший вариант - промывать пипетку ПФ, тогда точно перенесется весь объем.Все равно- доводите в мерной колбе. Есть вариант - просто подождать одну минуту , пусть стекут. А вообще результат хороший - в смысле полноты переноса. |
