Определение молекулярной массы неорганических полимеров. >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Определение молекулярной массы неорганических полимеров.
chem4690
Ранг: 132
13.06.2012 // 19:02:16
Задача: определение молекулярной массы полиоксихлорида алюминия, который используется в качестве флокулянта.
Для решения задачи, как мне кажется, можно использовать один из этих методов:
а)Вискозиметрия
б)Осмометрия
в)Нефелометрия
г)Седиментация
д)Гель-фильтрационная хроматография
е)Термо-гравиметрические методы
Поскольку средняя молекулярная масса составляет около 300 Да, седиментация и нефелометрия вряд ли помогут.
Вопросы:
1) Какой метод, на Ваш взгляд, наиболее перспективен (точность+производительность+цена)?
2) Какие методы, кроме перечисленных, можно использовать?
3) Есть ли какие-нибудь ГОСТы для определения ММ полимеров, в частности, неорганических.
4) Можно ли по ДСК определить, сколько теряется воды и вычислить ММ?
chem4690
Ранг: 132
13.06.2012 // 23:07:27
Плюс еще - если использовать для этого гель-фильтрацию (ибо этот полимер растворим в воде, но нерастворим в ТГФ), какой наполнитель выбрать в качестве неподвижной фазы?
Marat
Ранг: 1788
14.06.2012 // 17:16:20
Ни один из выше перечисленных.
Гуглить - изопиестический и криоскопический методы.
chem4690
Ранг: 132
15.06.2012 // 1:00:24
Marat пишет:
Почему же ни один из этих?
На мой взгляд, и изопиестический и криоскопический метод длительны Какова точность этих методов?
Вискозиметрия, например, позволит определить ММ за пару минут. ДСК, я думаю, даст достаточно достоверные результаты и заодно послужит дополнительным контролем качества на пристствие примесей. Гель-фильтрация, возможно, позволит сравнивать распределение по размерам в различных оразцах...
Marat, Вы определяли ММ предложенными способами?
Marat
Ранг: 1788
15.06.2012 // 6:05:46
chem4690 пишет:
Поскольку средняя молекулярная масса составляет около 300 Да...
Т.е. надо определять долю димера?
15.06.2012 // 8:12:48
Угу.
А если найдешь тример и выше - сразу за Нобелевкой
Потому что полиоксихлорид алюминия - не полимер
Bruker Corporation Bruker Corporation
Производство научных приборов для молекулярных исследований и материаловедения, а также для промышленного и прикладного анализа. Является публичной материнской компанией подразделений Bruker scientific Instruments (Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics и Bruker Optics) и Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST).
Marat
Ранг: 1788
15.06.2012 // 8:39:42
Угу.
Кое-кто в Вики так не считает
Rowsell J, Nazar LF (2000). "Speciation and Thermal Transformation in Alumina Sols: Structures of the Polyhydroxyoxoaluminum Cluster [Al30O8(OH)56(H2O)26]18+ and Its δ-Keggin Moieté". Journal of the American Chemical Society 122 (15): 3777–8. DOI:10.1021/ja993711
chem4690
Ранг: 132
15.06.2012 // 23:40:22
Полимер структуры AlnCl(3n-m)(OH)m, степень полимеризации неизвестна. Димеры получаются проще всего, но бывают и высокомолекулярные.
chem4690
Ранг: 132
17.06.2012 // 23:58:43
Если разделять эти полимеры гель-фильтрацией, какой сорбент лучше выбрать? Агароза, насколько я знаю, обладает относительно большими порами; поэтому лучше подойдет полиакриламид? Из каких соображений выбирать подвижную фазу?
chem4690
Ранг: 132
23.06.2012 // 18:13:23
Всем спасибо за советы. Был выбран криоскопический метод определения ММ с помощью ДСК.
Marat
Ранг: 1788
24.06.2012 // 12:05:12
chem4690 пишет:
Выбор одобряю
Если не секрет, методику определения с помощью ДСК не опишете?
Просто существует несколько подводных камней при определении температуры замерзания воды.
