Определение петролейного эфира >>>
| Автор | Тема: Определение петролейного эфира | ||
Husky Пользователь Ранг: 3 |
Подскажите, пожалуйста, на какой колонке лучше определять петролейный эфир, чтобы он выходил одним пиком? Уже пробовали Stabiliwax (Crossbond Carbowax-PEG). Объект - смесь петролейного эфира и этанола. |
kump Пользователь Ранг: 3354 |
Да по-моему тут дело не в колонке, а в условиях хроматографирования. Если вам надо, чтобы петролейный не делился - увеличьте температуру колонки, увеличьте скорость газа-носителя. |
Уже пробовали. Пик петролейного эфира все равно разделяется, а разрешение с пиком этанола очень маленькое. |
А зачем, если не секрет вам нужно, чтобы он обязательно не делился. Иногда петролейный эфир бывает плохого качества, чуть ли не с керосиновыми фракциями)) и в этом случае задача трудноразрешимая. Пики будут выходить долго. |
Редактировано 1 раз(а) Это остаточные органические растворители в фарм субстанции. Производителями нормируется петролейный эфир фракции 60-80 град. По условиям - должен выходить одним пиком |
М-м-м... отделение от этанола при низком разрешении и при этом неразделение фракций петролейного эфира задачи взаимоисключающие. Что, и если дать температуру 180-200 градусов всё равно петро делится? |
Редактировано 1 раз(а) Судя по всему петролейный эфир у вас еще тот... Беру каталог Agilent, там есть времена удерживания для WAX колонки (ваш ПЭГ). н-пентан - 1.89, н-гексан (Т кип = 70 град.) 2,05, н-гептан (Т кип около 100) - 2.65. Этанол - 6.46. Фракция 60-80 градусов - окологексановая фракция - должна выходить 2.0-2.30, если будет делится - сократить длину колонки. А так в методике наверняка насадочная колонка прописана. На капиллярке сложно получить одним пиком подобную смесь. Весьма вероятно, что единственным выходом будет использование насадочной колонки. Если это неприемлемо, то суммируйте пики в диапазоне выхода петролейного эфира фракции 60-80 градусов. |
Ответов в этой теме: 6 |
