Весы + компьютер >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Весы + компьютер
Marat
Ранг: 1788
28.09.2005 // 18:30:23
Имеем весы Mettler Toledo АТ-200. Есть желание прикрутить их к компьютеру. Есть вариант связи через спец. кабель LC-RS9(LocalCan - RS232C DB9) или через спец. устройство LC-IO. Из форумчан есть испытывавшие эти варианты?
Garry
Ранг: 1076
29.09.2005 // 10:02:33
Все приборы, у которых есть выход последовательного порта RS-232, по этому порту передают уже оцифрованные данные. Так что городить огород из дополнительного преобразователя не нужно. Если только разъем не бутафорский ! Такое тоже бывает. У нас на японских весах ER-150 такое было. Чтобы заработал последовательный порт нужно было бы воткнуть за дополнительную оплату платку АЦП. Так что если у Вас с портом все в порядке, то кабеля будет достаточно.
arsey
Ранг: 128
29.09.2005 // 13:05:53
Если весы далеко от компьютера, распаять удлинитель дело 20 минут. Подойдет обычный восьмижильный сетевой кабель. Распайка параллельная 1-7 -- 1-7 (если речь про порт Rs232). Удобная вещь
Marat
Ранг: 1788
29.09.2005 // 15:48:39
Garry пишет:
В весах МТ АТ200 присутствует порт LocalCan, а RS232 нет и его нельзя докупить. И как мне применить на практике Ваши советы?
MK
Ранг: 443
29.09.2005 // 16:01:57
Почему бы не позвонить в www.mtrus.com ?
Garry
Ранг: 1076
30.09.2005 // 10:37:53
Исходя из спецификации, в наименовании кабеля присутствует RS232. Поэтому, я полагаю, что кабель является переходником с этого самого LocalCan на 9-ти пиновый RS-232.
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
Marat
Ранг: 1788
30.09.2005 // 17:47:02
MK пишет:
Да у меня с ними как-то не срастается . И принцип у меня: 1)Изучи сам, 2)Обкатай знания на коллегах и только потом 3)Обратись за помощью.
В результате, LocalCan - это урезанный RS-232, шнурок для которого можно сварганить самому. Далее, LC-IO - прибор для суммирования-раздвоения сигнала (как Т-коннектор). И возникает ощущение, что МТ не имеет ни одних весов подключенных к РС с помощью простого кабеля.
