Agilent 1100 Chemstation не просчитываются спектры дальше 10 минут >>>
Автор | Тема: Agilent 1100 Chemstation не просчитываются спектры дальше 10 минут |
enekai Пользователь Ранг: 3 |
![]() Agilent 1100, версия Chemstation B.02.01/ После переустановки системы (винт полетел) установили все заново, все работает, спектры пишутся и по пол час и по часу, только в Offlaine при обсчете площадей пиков не удается редактировать пики после 10 минуты. Подскажите в чем проблема, может настройки какие? |
Женя Пользователь Ранг: 181 |
![]() Пики после 10 минут не обсчитываются Химстанцией, правильно я понял? Если так - проверьте условия интегрирования. |
Да, вы правильно поняли. А точнее не подскажете, что то не выходит. |
![]() В окне Enchanced Data Analysis во вкладке Chromatogram в ниспадающем меню выбирают MS Signal Integration Parameters, в появившемся окне смотрят в поле Integrator Event Name и ищут параметр Integrator OFF. Если у него стоит значение 10, весь параметр можно удалить, интегрить будет до конца. |
albert Пользователь Ранг: 440 |
![]() Нажмите Autointegrate и не парьтесь. |
![]() Всем спасибо за участие, проблема решилась сама установкой предыдущей версии chemstation, в этой версии сделать ничего не удалось. Мы работаем с триглицеридными профилями растительных масел. Пока |
Ответов в этой теме: 5 |
