Жидкость, нейтральная к составу капсюля-воспламенителя >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Жидкость, нейтральная к составу капсюля-воспламенителя
AndyM80
Ранг: 78
23.06.2012 // 16:20:29
Добрый день! Вопрос наверное к Varban-у, но приветствуются все!
Собственно тема: Есть группа любителей высокоточной стрельбы из нарезного оружия и возник вопрос об индивидуальной подгонке гильз к конкретному оружию, что по мнению "крутых" специалистов оказывает чувствительное влияние на результат. Один из способов - перезаряжание отстрелянных гильз, но это технически проблемно для некоторых образцов. Возникла идея: обжать (вернее "раздуть") гидравлически нестреляную (распатроненную) гильзу по точной копии казенника конкретной винтовки. Вопрос - какую жидкость применить, что-бы она не оказала воздействия на состав капсюля-воспламенителя?
PS Немножко затянуто получилось, прошу пардону
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
23.06.2012 // 20:31:24
Не в тему растворения, но про гильзы: я бы попробовал просто смазывать гильзу. Подобрав смазку можно обеспечить тугую посадку патрона. Обжим же по казеннику может затруднить потом заряжание и извлечение гильзы.
23.06.2012 // 21:35:42
Похоже на то. Тем более, что патронник осесимметричен только в теории.
О жидкости - строго говоря, нет такой. Ближе всего к заданию должен быть легкокипящий нерастворитель всех компонентов состава, лаков и покрытий.
Но для этого нужно знать состав. А для доказательства неухудшений свойств капсюля нужны эксперимент на уровне крепкой диссертации.
AndyM80
Ранг: 78
24.06.2012 // 2:14:52
Геометрия казенника известна, изготавливается его геометрическая копия, затем казенник и копию проходят чистовой разверткой - они геометрически аналогичны до сотой мм. Не предполагается длительное хранение переснаряженного патрона, что по идее снижает планку требований по нейтральности воздействия жидкости. О - только что пришла в голову идея - в практике надо обеспечить давление на стенку гильзы, достаточную для пластической деформации материала, из которого она изготовлена - латунь или сталь. Чем создать такое давление - непринципиально для материала. Если это будет нейтральный/инертный газ, не взаимодействующий с воспламеняющим составом, то и остальные лаки/краски и подавно не претерпят урона. Пошел искать прочностные характеристики
24.06.2012 // 10:33:26
Ты лучше компрессор высокого давления поищи.
Думал я о газе, но баллон не годится.
AndyM80
Ранг: 78
24.06.2012 // 12:48:24
Думаю. Стандартный баллон с азотом - 150 бар, воздух от пожарных - до 350 бар, скомпоновать оба с мультипликатором - до 700 получить можно, арматуру/обвес смотреть/подбирать.
Люмэкс Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
24.06.2012 // 13:08:50
700 может и не хватит, в том-то и дело.
Несколько лет назад коллега отрабатывала дозвуковой 5.56. И вышло, что серийная гильза не работала при низких давлений. И ей пришлось разрабатывать новый порох, который обеспечивал давление 1500+.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
24.06.2012 // 14:02:05
AndyM80,
а какой разброс размеров гильз готовых патронов? может проще как в пневматике отбирать по размеру (весу)?
Что касается осесимметричности, это значит что опрессованную гильзу потом сложно будет вытащить из места опрессовки и вставить обратно.
Мне видится решение проблемы проще:
0. Берется ящик патронов из разных серий и партий и стоится распределение по размерам микрометром. Выбирается диапазон с наибольшим размером.
1. как вы указали, делается копия казенника с разверткой. также делается копия с несколько меньшим размером.
2. с помощью этих копий производится потом быстрая сортировка патронов.
3. затем "узкая фракция" перед заряжанием смазывается подходящей смазкой по телу гильзы, что обеспечивает тугую посадку.
Причем заказчикам можно говорить, что патроны были именно подогнаны под размеры тем или иным способом, да хоть гидравлически для их спокойствия и веры
Надеюсь мы говорим о ручном заряжании.. потому как с магазинными делами и автоматикой это все.. как то неправильно... непросто так патроны всегда меньше казенника...
Молчу уже о том, что после веса пули и заряда пороха на первое место выйдут умение стрелка, а не различия в размере гильзы. Не в безветренном же помещении стрелять с тисков? Думаю, это Варбан гораздо лучше меня объяснит.
Но, я не отношу себя к стрелкам снайперам, и может в этом и есть какой то тайный смысл... но пока его не увидел Еще может зависеть и от типа оружия (его конструкционных особенностей патронника и затвора), но насколько - не знаю.
AndyM80
Ранг: 78
24.06.2012 // 15:36:00
Вдогон уважаемому Варбан-у: человек делает масштабную копию единрога 1:6 (рабочую) и вышел спор - какой порох применять, дымный или бездымный. Я при мнении что оригинальный дымный горит резче, бездымный (пироксилиновый) соответственно горит медленнее. Оппоненты естественно при обратном мнении. Рссудите нас пожалуйста.
24.06.2012 // 15:58:14
Дымняк горит быстрее, чем ходовые пористые пироксилиновые пороха типа Сокол (Х Пл П-80) и даже П-125 (П-125Х). Сравниться с дымным может разве что недоступный для любителя П-200.
Скорость горения дымного пороха меньше зависит от давления, поэтому заряд из дымняка менее строгий - легче подобрать навеску и меньше вероятность заброса давления.
AndyM80
Ранг: 78
25.06.2012 // 0:31:03
Спасибо большущее, удачи!
