Реактив или реагент? >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Реактив или реагент?
АприОлика
Ранг: 3
23.06.2012 // 19:51:59
Для фотоколориметрического определения токсичных компонентов используется индикаторная лента. На неё наносится реактив или реагент? И может ли в данном случае реактив состоять из реагента и сорбента?
Степанищев М
Ранг: 3479
23.06.2012 // 22:00:45
АприОлика > "И может ли в данном случае реактив состоять из реагента и сорбента?
Может. См. химическую энциклопедию:
РЕАКТИВЫ ХИМИЧЕСКИЕ (от лат. rе--приставка, здесь означающая обратное действие, и activus-действенный), чистые в-ва, их р-ры, смеси или композиции строго регла-ментир. состава, применяемые для научных исследований и хим. анализа. Выпускают в форме, к-рая обеспечивает надежность и удобство их использования. Р. х. рассматривают как системы, к-рые включают, помимо осн. компонента, в-ва, влияющие на их функцион. характеристики,-р-ри-тели, наполнители, носители и т. д. Часто Р. х., участвующие в хим. р-циях при анализе и синтезе разл. в-в, называют реагентами.
РЕАГЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ в аналитической химии (ОР), орг. соединения разл. классов, служащие для качеств. обнаружения или количеств. определения хим. элементов, функц. групп и соед., а также для разделения, концентрирования, маскирования и др. вспомогат. операций, предшествующих или сопровождающих определение в-в любыми методами.
Но если Вы используете текст, переведённый надмозгами с буржуйского, опасайтесь улучшенной формулы.
