ICP-OES аммиачная матрица >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: ICP-OES аммиачная матрица
Jenni
Ранг: 34
26.06.2012 // 16:57:22
Добрый день, уважаемые форумчане.
Обращаюсь к тем, у кого есть опыт работы на ICP-OES. Возникла проблема - при анализе проб с матрицей 15% аммиака выключается автоматически плазма. Создается впечатление, что происходит некая реакция, температура падает, что и приводит в выключению плазмы. Примерно месяц назад такой проблемы не возникало. До наших проб народ гонял что-то нам не известное. Я промыла все возможные стеклянные детали, но проблема повторилась.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Буду благодарна за советы.
Karachevtsev
Ранг: 19
26.06.2012 // 23:57:05
Скорее всего у вас подсела лампа генерирующая индукционное излучение.
Поэтому не хватает мощности.
Совет: попробуйте уменьшить скорость подающего насоса и увеличить поток несущего аргона.
Если не поможет увеличить мощность плазмы, но аккуратно (лампу не добейте)
Jenni
Ранг: 34
27.06.2012 // 9:03:27
Спасибо, попробую
Jenni
Ранг: 34
27.06.2012 // 10:29:25
Karachevtsev пишет:
Добрый день. К сожалению, не помогло ни то, ни другое, ни оба совета вместе... Странно то, что градуировочные растворы он "съедает" хорошо, а как дело доходит до первой реальной пробы, плазма гаснет.
starosta
Ранг: 506
30.06.2012 // 1:15:02
Jenni пишет:
А в стандарты аммиак добавлен? И о каком именно приборе идет речь?
Jenni
Ранг: 34
02.07.2012 // 13:58:37
Спасибо всем, в проблеме разобралась.
Суховоздушный стерилизатор UT-4735 Суховоздушный стерилизатор UT-4735
Предназначены для дезинфекции высокой температурой биологически активных образцов (разрушения биоплазмы клеток, денатурирования белков и др.). Температурный диапазон: от +10 до +250°С. Объем камеры: 35л.
starosta
Ранг: 506
03.07.2012 // 20:40:12
Jenni пишет:
Поведайте пожалуйста, в чём собственно была проблема?
Jenni
Ранг: 34
11.07.2012 // 13:21:01
starosta пишет:
Проблема была связана с матрицей проб. Проведя ряд экспериментов выяснили, что при концентрации аммиака больше 2%, пламя автоматически выключается. Избавились от аммиака выпариванием, разбавились, и все прошло хорошо.
